C900 Cabrio - Problema chiusura centralizzata [Risolto]
C900 cabrio '87: Ciao a tutti. Ho un problema e penso sia abbastanza grave. Non riesco più ad aprire la macchina dal lato guida: l'altro giorno l'ho chiusa regolarmente e tutto ha funzionato a dovere, dopo 20 minuti sono tornato per aprire e la serratura girava a vuoto...... cioè la chiave gira ma è come se girasse libera senza produrre effetti. Ora mi tocca aprire la portiera del passeggero ede entrare e uscire di li
Re: C900 Cabrio - Problema chiusura centralizzata
Prova a staccare il negativo dalla batteria poi provi a fargli fare contatto, dando dei colpetti col morsetto del cavo sul polo negativo della batteria. A volte succede che questo sbalzo di tensione faccia muovere il motorino della chiusura.
Ma occorre farlo in due, uno fa il contatto sulla batteria e l'altro cerca di aprire la porta quando sente lo scatto.
Mi raccomando non fare questa operazione con le chiavi in auto perché se si chiude non riesci più ad aprirla. Visto che è una cabrio fallo a capotte aperta.
Una volta aperta la portiera puoi provare a smontare il pannello e vedere cosa si è staccato.
Grazie 1000 della dritta. Proverò sicuramente anche perchè sono ancora chiuso fuori!!!!
forse dovrei avere un motorino della chiusura centralizzata...
Ciao a tutti.
sono riuscito ad aprire la macchina.
Il metodo della batteria non ha funzionato ma sono riuscito a scalzare il cursore manuale smontando a metà il pannello (le viti in fondo non è possibile rimuoverle) e tirandolo direttamente dall'asta con una pinza...... a questo punto si è aperta. Da li ho smontato tutto ma non ho capito quale fosse stato il problema perche si apriva e si chiudeva perfettamente (ho fatto un a cinquntina di prove).
Ho comunque inondato tutto con del WD40 che non fa mai male e ho richiuso.
Speriamo non succeda nuovamente.
Grazie del prezioso supporto
