C900 - Luci interruttori cruscotto non funzionanti
mighe78
#1 Messaggio da leggere da mighe78 » venerdì 11 ottobre 2013, 12:00
Ciao a tutti nella mia c 900 classic, non funziona l'illuminazione dell'interruttore luci, del riscaldamento dei sedili, degli specchietti elettrici e il portacenere non è illuminato...è normale?
grazie mille
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: luci interruttori cruscotto
#2 Messaggio da leggere da AeroGT » venerdì 11 ottobre 2013, 12:30
Il portacenere e interrutore luci sono illuminati, gli specchi no e i sedili non so perchè sulla mia si attaccano in automatico e quindi non ho interruttori.
Sfilando l'interruttore luci, dovresti trovare sul corpo stesso la micro lampadina...
mighe78
#3 Messaggio da leggere da mighe78 » venerdì 11 ottobre 2013, 13:42
Ciao Aerogt, mi potresti spiegare come si toglie lìinterruttore luci? sai per caso anche come si tolgono gli altri interruttori?
grazie mille
#4 Messaggio da leggere da AeroGT » venerdì 11 ottobre 2013, 15:27
POTREI NON RICORDARMI BENE, ma quello delle luci è a pressione...
Gli altri non lo proprio...
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 11 ottobre 2013, 16:04
per quello delle luci se non erro bisogna girare oltre il fine corsa, o da una parte o dall'altra..ma non saprei dire quale!
#6 Messaggio da leggere da giuseppe122 » venerdì 11 ottobre 2013, 18:40
Quello delle luci e' a pressione gli altri bisogna infilare un cacciavite piccolo sul bordo destro o sinistro e sfilarli
#7 Messaggio da leggere da palla » venerdì 11 ottobre 2013, 19:07
Non mi ricordo fino a che anno ma alcuni interruttori si possono aprire e sostituire le lampadine all'interno, gli altri purtroppo sono sigillati e vanno sostituiti.
throll
#8 Messaggio da leggere da throll » venerdì 11 ottobre 2013, 20:08
mi pare solo gli interruttori vecchio tipo coi loghi più grossi (pre-restyling)
#9 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 11 ottobre 2013, 20:08
Hai aperto un topic in cui dici di avere problemi elettrici all'autoradio, sicuro che le due cose non dipendano dallo stesso guasto?
mighe78
#10 Messaggio da leggere da mighe78 » venerdì 11 ottobre 2013, 21:55
si sicurissimo, gli interruttori funzionano tutti però non funziona l'illuminazione di quello che riguarda il riscaldamento dei sedili, l'autoradio invece funzionava fino a poche ore fa poi non è più funzionato, non arriva corrente, funziona solo l'antenna elettrica
mighe78
Re: C900 - Luci interruttori cruscotto non funzionanti
#11 Messaggio da leggere da mighe78 » domenica 13 ottobre 2013, 12:18
qualcuno per caso sa come si sostituisce la lampadina del quadro di accensione?
grazie mille
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 » domenica 13 ottobre 2013, 14:36
Devi togliere il coperchio con l'altoparlante del cruscotto lato dx e con molta pazienza vedrai, infilando una mano, piccola, che ci sono 2 portalampada a baionetta
mighe78
#13 Messaggio da leggere da mighe78 » domenica 13 ottobre 2013, 23:00
ciao, proverò a dare un'occhiata, queste due lampadine dall'altoparlante dx riescono ad illuminare fino in prossimità del freno a mano dove è colloccato il blocchetto?
#14 Messaggio da leggere da palla » lunedì 14 ottobre 2013, 8:45
mighe78 ha scritto:ciao, proverò a dare un'occhiata, queste due lampadine dall'altoparlante dx riescono ad illuminare fino in prossimità del freno a mano dove è colloccato il blocchetto?
Ovviamente no, li' c'e' una luce apposta.
mighe78
#15 Messaggio da leggere da mighe78 » lunedì 14 ottobre 2013, 11:00
grazie mille Palla, a cosa servono le due lampadine sotto l'altoparlante dx? è difficile sostituire quella in prossimità del blocchetto? grazie ancora
#16 Messaggio da leggere da giuseppe122 » lunedì 14 ottobre 2013, 21:07
Servono a illuminare il quadro strumenti
#17 Messaggio da leggere da palla » lunedì 14 ottobre 2013, 21:43
Gia' e bisogna capire se si sono bruciate oppure se, col tempo, si e' fuso il circuito stampato. (difetto ricorrente).
#18 Messaggio da leggere da palla » lunedì 14 ottobre 2013, 21:44
mighe78 ha scritto:grazie mille Palla, a cosa servono le due lampadine sotto l'altoparlante dx? è difficile sostituire quella in prossimità del blocchetto? grazie ancora
Non credo sia difficle ma solitamente, per questioni di tempo, faccio fare questi lavori dal mio meccanico.
mighe78
#19 Messaggio da leggere da mighe78 » giovedì 5 dicembre 2013, 20:15
ragazzi mi potete dire se il pulsante del tetto apribile si illumina di notte?
grazie
#20 Messaggio da leggere da palla » giovedì 5 dicembre 2013, 20:30
mighe78 ha scritto:ragazzi mi potete dire se il pulsante del tetto apribile si illumina di notte?
grazie
No, non si illumina.
