acquapanna
#61
da acquapanna » lunedì 28 settembre 2015, 14:12
per gli esperti: per pigrizia non ho cambiato l'olio del cambio che comunque era bello nuovo e pulito. A freddo le marce entrano bene senza problemi, ma dopo uso prolungato, risultano leggermente difficoltose nell'innesto. Leggevo che alcuni hanno il problema contrario al mio, cioè a caldo va meglio.
Nel mio caso, che olio sarebbe più indicato? e, già che ci siete, anche nell'altro caso, così aiutiamo tutti.
da marcofinnista » lunedì 28 settembre 2015, 16:15
L'olio del cambio nella c900 e' lo stesso del motore quindi un 10W40.
Da ignorante penso che i problemi di inserimento delle marce a caldo possono derivare da problemi alla frizione, quella in genere si stessa con l'uso prolungato e se non e' "in forma" . Ma prendila come un mio parere da ignorante in meccanica e' solo esperienza vissuta su altre auto che ho avuto.
acquapanna
#64
da acquapanna » venerdì 28 ottobre 2016, 11:19
Sarebbe utile, per che chi ha marce che entrano bene, postare marca e tipo di olio che il meccanico ha messo.
Io non so che olio ho dentro, in quanto l'ho trovato ed era appena stato cambiato ma lo reputo non all'altezza e non credo di avere problemi meccanici.
Ho letto su diversi forum di altre auto che in varie occasioni i meccanici consigliavano di aprire il cambio ma poi un semplice cambio olio ha restituito la scorrevolezza alle marce.
Il sintoflon per cambi credo possa essere una buona soluzione, solo che costa una barca di soldi, praticamente quasi quanto i 3 litri un qualsiasi olio per cambi. A quel punto non ne vale la pena.
Parli, anzi scriva, chi ha un cambio che va bene.
saluti a tutti
da giuseppe122 » venerdì 28 ottobre 2016, 12:06
se ti rileggi le risposte precendenti avrai la risposta alle tue domande......
da autoeconomo » venerdì 28 ottobre 2016, 13:01
Non è detto che non ne vale la pena, perché se il cambio funziona meglio credo l'investimento sia conveniente. Io ora farò sostituire l'olio del cambio e farò mettere quello prescritto da Saab, se vedo che non mi soddisfa, proverò le altre soluzioni consigliate qua sul forum.
Blog sulle Saab
www.saabmagazine.it
acquapanna
#67
da acquapanna » sabato 29 ottobre 2016, 9:12
e qual'è quello prescritto dalla saab? marca e modello?
questa è la risposta che vorrei leggere.
Ultima modifica di
desertstorm il sabato 29 ottobre 2016, 9:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
da desertstorm » sabato 29 ottobre 2016, 9:33
Acquapanna presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
acquapanna
#69
da acquapanna » sabato 29 ottobre 2016, 10:08
desertstorm ha scritto:Acquapanna presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
scusami, ho citato male
da desertstorm » sabato 29 ottobre 2016, 12:51
Giusto per capire, lo fai apposta o non ti è chiaro il senso di quanto ho scritto?
Dal regolamento, art 9 comma B:
B) Funzione "CITAZIONE"
Nel Forum esiste una specifica funzione denominata "citazione".
B.1) L'uso di questa funzione è consigliato in caso si voglia rispondere in merito ad uno dei messaggi postati in precedenza nella stessa discussione oppure in un'altra (in questo ultimo caso si consiglia di indicare anche il link di riferimento della discussione).
B.2) L'uso di questa funzione è vietato se il messaggio cui ci si accinge a rispondere è il primo subito precedente al proprio intervento. Questa condotta serve ad evitare che le pagine di un argomento possano allungarsi a dismisura rendendo difficile la comprensione a chi legge. Ne è consentito l'uso se si vuole citare solo una specifica frase oppure più parti del messaggio precedente.
da desertstorm » sabato 29 ottobre 2016, 19:29
Mi spiego meglio..... io apposta non l'ho corretto.
Nel
tuo post sopra (quello in cui hai scritto
"scusami, ho citato male" ) hai commesso di nuovo lo stesso errore.
Cioè hai nuovamente citato il messaggio subito precedente.
E' lecito e logico chiedere, quindi, se lo hai fatto apposta (giusto per scherzare) oppure non hai effettivamente capito il senso del divieto!
Hai letto il punto B.2 che ho riportato sopra?
Chiaro adesso?
Ps.: io non persevero, è da diabolici ed io non lo sono
lupin2008
#73
da lupin2008 » mercoledì 6 giugno 2018, 17:51
ragazzi mi riallaccio a questo post per la sostituzione olio cambio dato che ho una perdita a detta del meccanico dall asta se potete aiutarmi poiche mi sarei un po perso a leggere tutti i post relativi alla sostituzione dell olio chi dice una gradazione chi un altra. nella mia addirittura esce fuori un olio di color verde olivastro che sara' mai?
da marcofinnista » mercoledì 6 giugno 2018, 18:52
Svuota tutto, apri il libretto di uso e manutenzione e mettici quello prescritto dalla casa.
Troppe masturbazioni a volte fanno perdere la vista
io ho usato sempre il 10W40 e il mio cambio e' sempre dolce e relativamente preciso come pochi.
lupin2008
#75
da lupin2008 » mercoledì 6 giugno 2018, 19:10
quindi il semisintetico olio motore di una marca specifica o qualsiasi io di solito metto a tutto sempre castrol
da marcofinnista » mercoledì 6 giugno 2018, 20:16
Una buona marca e' sempre auspicabile
lupin2008
#77
da lupin2008 » mercoledì 6 giugno 2018, 23:28
e per la perdita olio dall asta mi sai dare qualche dritta senza dover smontare il cambio?
da marcofinnista » giovedì 7 giugno 2018, 8:20
Non capisco da dove hai la perdita, puoi postare una foto ?
lupin2008
#79
da lupin2008 » giovedì 7 giugno 2018, 13:59
l aveva scesa dal ponte quando sono andato ma mi diceva che perde dall innesto dell asta dove c e anche una cuffia che tra l altro mi ha detto di dover sostituire perche molto logora se riesci anche a dirmi il codice di questa cuffia cosi vedo di trovarla grazie infinite
acquapanna
#80
da acquapanna » giovedì 7 giugno 2018, 14:28
questa è l'asta olio cambio
quale perderebbe?
- asta olio.JPG (86.55 KiB) Visto 21576 volte
