9000 - Problema sedili riscaldabili
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 14:01
da ddiu
Perchè accendendo il riscaldamento di un singolo sedile funziona e accendendo entrambi i sedili non vanno più? Cosa dovrei vedere? GRAZIEEEEEEE :)
Re: 9000 sedili riscaldabili
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 18:06
da cerry83
è molto strano..guarda che il fusibile (nella scatola fusibili nell'abitacolo, dentro al portaoggetti se non erro) sia dell'amperaggio prescritto!
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 18:13
da ddiu
Già fatto ed è tutto OK! Sapresti dirmi qule modifiche potrei apportare per poterla fare andare meglio (tuning al turbo, intercooler etc...)?
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 21:35
da cerry83
la tua è una ep vero? Se vuoi pomparla un po' prima di tutto mettici l'intercooler...poi potresti metterci la centralina rossa (delle full turbo più potenti!)! Glicheri l'ha fatto (senza intercooler però) e mi pare si stia trovando bene..
L'unica difficoltà forse sta nel reperire la centralina
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 21:54
da ddiu
Non converrebbe prima mettere l'IC e dopo la centralina rossa (qualora non mi sarei soddisfatto con l'IC)?
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 22:13
da autoeconomo
ddiu ha scritto:Non converrebbe prima mettere l'IC e dopo la centralina rossa (qualora non mi sarei soddisfatto con l'IC)?
Secondo me si.
Re: 9000 - Problema sedili riscaldabili
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 22:14
da autoeconomo
Per quanto riguarda i sedili, hai detto che solo quello guidatore funziona, giusto? Invece solo quello passeggero?
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 22:18
da ddiu
Funzionano entrambi ma se li accendo uno alla volta (accendo uno/spengo l'altro), ma non sempre quando gli gira a loro e se li accendo contemporaneamente non vanno!
da cerry83
infatti è quello che ho detto!
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 22:20
da ddiu
Giusto scusami
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 22:25
da autoeconomo
Non avevo capito bene io.
Che non ci sia qualche contatto tra i cavi, magari nel cruscotto? I comandi nel cruscotto sono vicini, quindi anche i cavi, poi dovrebbero separarsi per andare sui singoli sedili (credo, non ho mai smontato il cruscotto di una 9000).
Inviato: mercoledì 18 agosto 2010, 22:27
da ddiu
Mi spiace che non funzionino come dovrebbero, quando riscaldano e quando no! Ma contemporaneamente non hanno mai funzionato!
Inviato: sabato 9 ottobre 2010, 23:56
da ddiu
Ancora tutt'oggi non sono soddisfatto dei sedili riscaldabili in quanto non sempre funzionano e quando lo fanno (raramente) funzionano alternati!
Sapreste dirmi i vari controlli da effettuare (premetto che i fusibili sono ok)?
Inviato: domenica 10 ottobre 2010, 11:11
da cerry83
Mah..è stranissimo! E' molto probabile che ci siano problemi nel cablaggio..prova a controllare quello!
Inviato: domenica 10 ottobre 2010, 12:03
da ddiu
Cioè? Tutti i fili sotto ai sedili oppure quali? GRAZIE
Inviato: domenica 10 ottobre 2010, 13:06
da cerry83
beh io comincerei da quelli che partono dalle rotelline di comando dei sedili riscaldati! Quelle nel cruscotto insomma!
Inviato: venerdì 29 ottobre 2010, 11:33
da guerzo
a me sulla 9000aero non funziona quello lato guida da secoli, che si sia interrotto il circuito nella resistenza all interno della seduta?? :fainted:
