9000 - Malfunzionamento portiera
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 11:12
da cerry83
Ieri sera arrivo a casa, apro la portiera e sento un gran ciocco. Come se avessi spaccato qualcosa. Al che analizzo la portiera, si apre e si chiude bene..niente di anomalo....finché non noto che non sta più ferma nei soliti 2 punti. In pratica ora non ha i 2 punti di fermo!! Si è rotto qualcosa dentro evidentemente...ma cosa? E dove si trova? Si può sostituire solo quel pezzo?
Re: 9000 - Malfunzionamento portiera
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 11:51
da Lucantropo
Cioè, ti sono saltati i bulloni che fissano le staffe alla scocca??? :O :O
fai una foto, forse non capisco di cosa parli..
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 12:20
da cerry83
non si vede niente di anomalo da fuori! Non mi sono spiegato bene mi sa..
Allora, normalmente la portiera sta aperta in 2 o 3 posizioni "fisse", aperta tutta e aperta a metà (o 1/3 e 2/3). Io non ho pià nessuna di queste posizioni fisse! La apro tutta per uscire e mi ritrovo che mi si richiude sui garretti prima ancora che sia uscito!!!
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 12:38
da gripen
Si può essere sfilato uno dei fissaggi della staffa che dà i punti di fermo in apertura... incredibile: non mi ricordo come è fatto 'sto particolare sulla 9000! Ma ci dovrebbe essere, in effetti: ci ho messo le mani su altre macchine. Il problema è che se è fatto in modo "convenzionale" fa anche di limite all'apertura e, mancando, rischi di aprire troppo la porta e fare danni. Spesso la staffetta è fermata da due pernetti chiusi a ribadire, tipo rivetti, io li ho sempre sostituiti con dado e controdado...
Però: ti si richiude addosso solo se la macchina è inclinata verso destra? Sennò non sono più mica tanto sicuro di quello che ho scritto... se torna verso di te tipo "tagliola"... :?
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 12:57
da cerry83
non tipo tagliola, però devo fermarla completamente perché non torni indietro! Comunque l'apertura è ancora limitata, ho controllato!
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 13:15
da Lucantropo
Ah ho capito, insomma, hai la porta "libera" !
Il problema sarà quella staffetta metallica orizzontale che entra nella porta immagino.. magari si è rotto il suo agancio interno al pannello porta...
Forse il Forlo può aiutarci a capire meglio cosa è successo.
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 20:20
da AlexVE
Lucantropo ha scritto:Ah ho capito, insomma, hai la porta "libera" !
si proprio quella staffetta ha un sistema a "molla" in acciaio che tiene in posizione la portiera, facilmente ti sara saltata quella facendo il ciocco che hai sentito.
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 20:34
da cerry83
si è molto probabile! Alla fine ho notato che, come diceva gripen sopra, la porta su apre a 90 gradi!! è comoda però :D
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 20:43
da AlexVE
potresti fare le aperture ad ali di gabbiano :D
Inviato: giovedì 26 agosto 2010, 21:00
da cerry83
:D
