Centraline: b202 e b204 cosa hanno in comune?
Inviato: lunedì 30 agosto 2010, 15:59
da Giuseppe Licheri
Domanda che non c'entra forse un piffero: ma la centralina APC di un b204 sul b202 va bene uguale??? xche' dalla 9000 del 95 ho recuperato una centralina APC nera e anche la DI. Sono entrambe compatibili con in motori precedenti o me le posso cuocere arrosto???? Nel caso lo fossero avrei 3 DI rosse, 2 APC nere e 2 APC rosse!!!
Re: [VENDO/SCAMBIO] Cassetta DI ROSSA
Inviato: lunedì 30 agosto 2010, 16:03
da Lucantropo
Da quel che so io solo il B202 aveva la centralina APC separata.. i B204 avevano tutto integrato nella centralina motore Trionic5.
Inviato: lunedì 30 agosto 2010, 16:13
da Giuseppe Licheri
Lucantropo ha scritto:Da quel che so io solo il B202 aveva la centralina APC separata.. i B204 avevano tutto integrato nella centralina motore Trionic5.
Puo' essere che questa centralina si trovasse sotto il sedile passeggero??? xche' io una centralina simile alla apc l'ho trovata solo sotto al sedile passeggero. Nel vano della APC ho trovato solo quella dell'ABS.
Re: Centraline: b202 e b204 cosa hanno in comune?
Inviato: lunedì 30 agosto 2010, 17:01
da Lucantropo
Allora, bisognerebbe verificare la differenza eventualmente di centraline fra B204 per 9000 e B204 per 900ng..
Quando torna a casa stasera mi sfoglio bene l'EPC..
Inviato: martedì 31 agosto 2010, 8:17
da giuseppe122
glicheri ha scritto:Lucantropo ha scritto:Da quel che so io solo il B202 aveva la centralina APC separata.. i B204 avevano tutto integrato nella centralina motore Trionic5.
credo sia cosi
Inviato: martedì 31 agosto 2010, 10:29
da Lucantropo
mi sono dimenticato di guardare
