9000 - Problema A/C
9000 - Problema A/C
Premetto che l'alternatore funziona, però appena accendo l'A/C al massimo (per far spannare i vetri) il voltaggio della batteria scende fino ad 11V se non accellero!
Re: 9000 - Problema A/C
Certo è curioso comunque, perchè il motore dovrebbe compensare mantenendosi leggermente accelerato..
Comunque potresti anche verificare il funzionamento della valvola IAC, quella che regola il minimo by-passando la farfalla.. smontarla.. darle una risciacquata con uno sgrassante all'interno in modo da ripulirla un po' e ricollegarla e vedere se magari riesce meglioa regolare la portata d'aria per mantenere il minimo..
- Addetto Stampa
Escludendo l'alternatore, o è il compressore che "sforza" (ma sarebbe strano: o, come dice Luca, il minimo si adegua, o si dovrebbe staccare il compressore, come quando l'impianto è senza gas), o è qualcosa che non va nel mantenimento del minimo (e qui non so essere molto di aiuto...)
Se lo facesse solo a gas servirebbe il consiglio di un "gasista"
Ma quindi te lo fa solo a gas ?
