[CERCO] 9000 CSE 1993 - Scatola Guida
#1 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » venerdì 17 giugno 2011, 11:01
Ciao.
Siccome dall'EPC non capisco se la scatola guida della 9000 CS Turbo del '95 è compatibile con la 9000 CSE Ep del '93 chiedo lumi ai guru della 9000.
Sono compatibili?
Se non lo fossero c'è qualcuno che ha per caso una Scatola guida per 9000 CSE Ep del 93????
Grazie!!!
Re: [cerco] Saab 9000 Cse 93 - Scatola Guida
#2 Messaggio da leggere da jpm » venerdì 17 giugno 2011, 11:30
Per il modello del 1993 devi spulciare il tuo numero di telaio (non far caso alla scritta "controllo del cambio", è tradotto dal russo):
servosterzo saab 9000 1993.JPG (22.31 KiB) Visto 764 volte
Confronta con i codici del 1995:
servosterzo saab 9000 1995.JPG (12.04 KiB) Visto 764 volte
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » venerdì 17 giugno 2011, 11:39
Thanks JPM!!! Provero' a controllare i codici di entrambe.
FedeAero
#4 Messaggio da leggere da FedeAero » venerdì 17 giugno 2011, 12:56
Giuseppe,
se il problema è la perdita d'olio ti consiglio di farla rigenerare. Io l'ho fatto sulla mia vecchia 9-3 ed è stata un'operazione economica e duratura!!!
#5 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » venerdì 17 giugno 2011, 13:05
Ciao Fede, purtroppo il problema non è quello: il circuito è perfettamente sigillato. Ma nella scatola sembra che l'olio non circoli e che la pompa lo sputi fuori tutto dal serbatoio mentre cerca di mandare in pressione la scatola dello sterzo.
Lo sterzo è durissimo e da quando mi si è piantata ha anche 3-5° di gioco, cosa che prima non aveva assolutamente. Ogni tanto (se freni o acceleri) funziona per 10-20 metri ma poi torna durissima.
Il meccanico mi ha detto ke dovrebbe essere lei il problema.
Siccome ne ho una di una 9000 del 95 volevo capire se erano compatibili. Se lo fossero recupererei e monterei quella.
thanks!!!!
