C900 - Come provare un motore smontato ?
Nunzio Merolli
#1 Messaggio da leggere da Nunzio Merolli » giovedì 6 ottobre 2011, 2:05
Ciao a tutti,
qualcuno sa indicarmi come poter provare un motore (con cambio) prima di montarlo sull'auto.
Io penso sia possibile farlo collegando i tubi di mandata e ritorno della benzina e i collegamenti elettrici degli iniettori e dello spinteroggeno.
fmelle54
Re: Come provare un motore smontato
#2 Messaggio da leggere da fmelle54 » giovedì 6 ottobre 2011, 15:27
E quelli del raffreddamento no?!?
SAAB precedenti: Nessuna
SAAB attuali: 96 V4 Blomqvist 1972 (Scala 1/43); N°2 900 Cabrio Turbo (Scala 1/18); 900 S 1989 (Scala 1/43); 900 Cabrio S 1992 MY1993 (Scala 1/43 e Scala 1/1); 900 S 1992 (Scala 1/1)
#3 Messaggio da leggere da giuseppe122 » giovedì 6 ottobre 2011, 15:32
senza scarico? Preparate le cuffie!!
velvet
#4 Messaggio da leggere da velvet » giovedì 6 ottobre 2011, 16:05
Senza centraline ECU?
Manco con l'opera dello spirito santo.
#5 Messaggio da leggere da saaBruno » giovedì 6 ottobre 2011, 18:47
a meno di non avere una banco prova motori attrezzato la vedo impossibile...
al più potresti fare un test della compressione ed aprirlo, un meccanico è un grado di valutare le condizioni
Nunzio Merolli
#6 Messaggio da leggere da Nunzio Merolli » giovedì 6 ottobre 2011, 23:07
Ciao Bruno,
se smonto il motore sono certamente capace di valutarne lo stato. Ma siccome ho deciso di revisionare il mio (ho trovato l'albero motore e una biella e ho gia ordinato a PFS le serie bronzine, le fasce, la serie guarnizioni, la frizione, la pompa olio, la pompa acqua e altro) (inoltre ho fatto controllare e lucidare l'albero e i cilindri) (per la testa avevo gia provveduto a una mini revisione) non mi va di smontarne un altro.
Ovviamente, pensavo di farlo funzionare collegando tutta la parte elettrica della mia macchina oltre l'iniezione. Per il raffreddamento il problema non si pone per un funzionamento di qualche minuto.
Re: C900 - Come provare un motore smontato ?
#7 Messaggio da leggere da gripen » martedì 11 ottobre 2011, 12:18
Al Mugello ad un GP della 500 dei tempi d'oro vidi diversi "megafoni"...
cioè: motori da macchina comprati allo sfascio, ma funzionanti, montati su una pedana di legno (con serbatoio benza a tanica, raffreddamento, centraline varie...) e con... un "trombone" di lamiera al posto dello scarico... :D accelleratore a leva e vai di concerto, fino all'esplosione del motore suddetto. :O
Si potrebbe fare qualcosa del genere... ma senza trombone!
