9000 - Antenna elettrica kaput!
Eh si...dopo quasi 23 anni di onorato servizio l'antenna elettrica ci ha lasciati....in realtà il motorino gira tranquillamente (si sente il solito rumore) ma l'antenna rimane su...il problema è che non rientra nemmeno a mano e quindi è a rischio di atto vandalico.
Essendo il motorino funzionante, è possibile cambiare solo lo stelo? Si toglie dando degli strattoni (dopo aver tolto il dado di fermo ovviamente...) vero?
- jpm
Re: 9000 - Antenna elettrica kaput!
Se non va giù a mano potrebbe essere solo inchiodata.
Se l'hai lubrificata periodicamente invece, si sarà mangiata una parte della cremagliera di nylon dello stelo.
Se togliendo il dado non viene via, devi "arruolare" qualcuno che ti accenda/spenga la radio mentre tiri.
Lo stelo nuovo costa meno di 20€.
- Luspreck
Sulla mia si era rotta la cremagliera in nylon, ho comprato solo l'antenna con la nuova cremagliera attaccata e l'ho sostituita
Si è probabilmente spaccato qualche dente dell'ingranaggio flessibile o si è spezzato. Prima di fare l'ordine dell'astina (che comprende anche la cremagliera) apri l'antenna e controlla che il resto sia in ordine, cioè che la puleggia grande giri regolarmente e sia integra.cerry83 ha scritto:Eh si...dopo quasi 23 anni di onorato servizio l'antenna elettrica ci ha lasciati....in realtà il motorino gira tranquillamente (si sente il solito rumore) ma l'antenna rimane su...il problema è che non rientra nemmeno a mano e quindi è a rischio di atto vandalico.
Cambiare l'asta non è difficile, in un'ora e qualche bestemmia si fa. Importante lubrificare il tutto con grasso al silicone o comunque compatibile con plastica.
I motorini sono tutti uguali sui diversi modelli vero? Io ne ho 2 o 3 solo che non so se funzionano..
Se ti interessa cerry te ne spedisco uno (anzi due, perchè mi pare che anche Throll sia appiedato con la classic) e vedete se funziano..
Giusto per aggiornare...la 9000 è ferma in garage da tempo immemore...quindi non c'ho ancora guardato!!! E sinceramente non credo che ci guarderò mai, spero abbia voglia di guardarci mio padre prima o poi..mi chiedo perché non la venda visto quel che se ne fa!
