C900 - Presenza topi nel vano motore
sono passato dal meccanico per controlli periodici e piccoli eventuali rabbocchi (i famosi rabbocchini) ed ho scoperto qualcosa di veramente terribile: nel vano motore vi sono evidenti tracce di presenza di topi e qualche cavetto lievemente rosicchiato. Cosa posso fare perchè quei figli di zoccola non si interessino più alla mia cara?
saab c900 aero EP cabrio '93
Re: helpissimo!!!!!!!!!
helpissimo?
mettici il veleno per topi!
ogni volta che la prendo devo rimetterlo?giuseppe122 ha scritto:helpissimo?
Re: helpissimo!!!!!!!!! presenza topi nel vano motore
Credo che se spargi un repellente, fatto una volta non serva farlo più.. probabilmente i topi si rifugiano quando l'hauto è ferma, non credo che abitino il tuo vano motore anche mentre guidi l'auto altrimenti li faresti arrosto !
Una volta indotti a trovarsi un'altra tana dovresti aver risolto. Il problema ora è capire quanti e quali danni hanno fatto..
C'è un sistema poco costoso ed efficacissimo... ma con qualche piccola controindicazione!!!
Fase uno:
Andare in un negozio di agricoltura e prendere delle bacchette di zolfo, quelle che si adoperano per sanificare le botti.
Fase due:
Se hai il dubbio che il/i topi siano anche entrati nella vettura si comincia dall'interno:
1) Si poggia una mattonella sul tappetino
2) si appende la stecca di zolfo in modo che, una volta acceso, la colatura vada sulla mattonella.
3) si mette in moto e si accende l'aria condizionata.
4) si chiudono tutti i finestrini.
5) Si accende lo zolfo e si chiude la portiera. Lasciatela chiusa almeno per un paio di minuti!!!
Se il topo si è annidato all'interno della vettura, magari nelle condotte dell'aria, tempo pochi secondi schizzera fuori correndo all'impazzata per cercare una via d'uscita... allora aprite la portiera e fatelo scappare poi richiudete.
6) Tolto lo zolfo e la mattonella aprite tutto quello che potete aprire a arieggiate lungamente!!!
Fase tre:
Se il topo non è entrato nella vettura, ma magari si va a rifugiare nel cofano motore:
1) Si appende lo zolfo su un'asta o un un manico di scopa.
2) si accende e poi, avendo cura di stare sopravvento, si fà girare lentamente lo zolfo acceso sotto la vettura... se c'è il topo scappa come un fulmine!!!
Unico inconveniente: uno spiacevole odore di zolfo che ci metterà un pò ad andare via!!!
Una sola raccomandazione fate molta attenzione alle colature di zolfo!!!
Fase uno:
Fase due:
Fase tre:
SAAB 900 Aero 136kw 01/1997 ex 900s 96kw
Re: C900 - Presenza topi nel vano motore
Perchè spiacevole???
- jpm
Mi pare di aver visto mettere nel vano motore una pastiglia di Wc-Net, per il problema dei roditori.
Ricordo che ne abbiamo riso, ma qualcuno ha spiegato che nei paesi di montagna si usa così e funziona...
- saaBruno
io proverei a mettere un gatto nel vano motore
- avvosaab
- Luca69
Si ricordo che qualcuno postò la fotojpm ha scritto:Mi pare di aver visto mettere nel vano motore una pastiglia di Wc-Net, per il problema dei roditori.
- jpm
Eccolo, il titolo del topic dice tutto
viewtopic.php?f=1&t=14222&p=264549
L'auto dorme al chiuso o all'aperto?bix ha scritto:sono passato dal meccanico per controlli periodici e piccoli eventuali rabbocchi (i famosi rabbocchini) ed ho scoperto qualcosa di veramente terribile: nel vano motore vi sono evidenti tracce di presenza di topi e qualche cavetto lievemente rosicchiato. Cosa posso fare perchè quei figli di zoccola non si interessino più alla mia cara?
saaBruno ha scritto:io proverei a mettere un gatto nel vano motore
All'aperto sotto una tettoia e la prendo una volta a settimana (abitualmente il sabato) per farla girare un pò. Sono andato in un negozio che vende prodotti per l'agricoltura e mi ha consigliato di mettere delle pasticche di veleno per topi al sapore di plastica (che ho comprato). Mi ha anche consigliato di non prenderle con le mani ma usare una pinza o guanti di gomma perchè il topo potrebbe sentire l'odore dell'uomo insospettendosi.palla ha scritto:L'auto dorme al chiuso o all'aperto?bix ha scritto:sono passato dal meccanico per controlli periodici e piccoli eventuali rabbocchi (i famosi rabbocchini) ed ho scoperto qualcosa di veramente terribile: nel vano motore vi sono evidenti tracce di presenza di topi e qualche cavetto lievemente rosicchiato. Cosa posso fare perchè quei figli di zoccola non si interessino più alla mia cara?
Ciao Bix.
Sicuramente i topi non risiedono nel tuo motore o nell'auto, ma hanno l'abitudine di stazionarci ogni qualvolta la lasci ferma a casa (perchè hanno familiarizzato con la tua auto).
Quindi, io in te per eliminarli prevederei una bella deratizzazione a casa (intendo giardino, box, insomma attorno al luogo dove staziona l'auto) in modo da farli fuori.....altrimenti perdi solo tempo
Corretto non prendere con le mani la pasticca (sarà di paraffina molto probabilmente): i topi sono furbi, sospettosi e riescono a farla franca molte volte. Per questo è una razza immortale!
Circonda l'auto di pasticche ma mi raccomando fai in modo di sceglierle accuratamente in modo che altri animali non ne siano interessati altrimenti fai una strage! Esistono anche delle piccole gabbiette dove solo i topi riescono ad entrare per mangiare il veleno. Il consiglio e' di farlo fuori e di lasciarlo li' per un po'.....gli altri topi capirannobix ha scritto:All'aperto sotto una tettoia e la prendo una volta a settimana (abitualmente il sabato) per farla girare un pò. Sono andato in un negozio che vende prodotti per l'agricoltura e mi ha consigliato di mettere delle pasticche di veleno per topi al sapore di plastica (che ho comprato). Mi ha anche consigliato di non prenderle con le mani ma usare una pinza o guanti di gomma perchè il topo potrebbe sentire l'odore dell'uomo insospettendosi.palla ha scritto:L'auto dorme al chiuso o all'aperto?bix ha scritto:sono passato dal meccanico per controlli periodici e piccoli eventuali rabbocchi (i famosi rabbocchini) ed ho scoperto qualcosa di veramente terribile: nel vano motore vi sono evidenti tracce di presenza di topi e qualche cavetto lievemente rosicchiato. Cosa posso fare perchè quei figli di zoccola non si interessino più alla mia cara?
- avvosaab
Luca, della serie: lo giustiziamo per rappresaglia e ne esponiamo il cadavere come monito................
Gia' e sembra funzionare con i topi......e forse non solo con loroavvosaab ha scritto:Luca, della serie: lo giustiziamo per rappresaglia e ne esponiamo il cadavere come monito................
- manu
a me è successa la stessa cosa...abbiamo ovviato mettendo le pasticche di veleno nel cofano e nell'abitacolo.
