C900 - Registro gioco valvole
kesaro
#1 Messaggio da leggere da kesaro » domenica 10 febbraio 2013, 19:18
Salve a tutti, il registro gioco valvole è idraulico? Saluti
Re: c900 Registro gioco valvole.
#2 Messaggio da leggere da palla » domenica 10 febbraio 2013, 19:20
kesaro ha scritto:Salve a tutti, il registro gioco valvole è idraulico? Saluti
Se hai un B202 si ma non aprire 1000 topic sempre per la stessa auto, please :)
#3 Messaggio da leggere da jpm » domenica 10 febbraio 2013, 19:48
Dove sta scritto che si può aprire solo un topic per ogni macchina?
Se ha 1000 problemi diversi può aprire 1000 discussioni.
Ai fini di chi cerca la soluzione ad un problema specifico, è tutto di guadagnato.
kesaro
#4 Messaggio da leggere da kesaro » domenica 10 febbraio 2013, 20:11
Grazie, pensavo di non averli inseriti bene (le due domande o topic), qualche problema di PW, non vedendo nessuna risposta pensando di aver sbagliato le ho rifatte. Se ho sbagliato chiedo scusa. Saluti Luca.
#5 Messaggio da leggere da palla » domenica 10 febbraio 2013, 20:28
jpm ha scritto:Dove sta scritto che si può aprire solo un topic per ogni macchina?
Certo ma qui' il problema e' sempre lo stesso. Deve smontare la testa e chiede varie informazioni ma tutte sullo stesso argomento :eyeroll:
kesaro
#6 Messaggio da leggere da kesaro » domenica 10 febbraio 2013, 20:46
Scusa Palla fammi capire bene quale è il tuo problema.
#7 Messaggio da leggere da palla » domenica 10 febbraio 2013, 21:08
kesaro ha scritto:Scusa Palla fammi capire bene quale è il tuo problema.
Visto che il tuo problema e' che devi smontare la testa e devi controllare anche il motore se apri un solo topic e raggruppi tutte le domande credo che la cosa sarebbe molto piu' utile sia a te che a chi, un domani, dovesse avere un problema simile. Tutto qua'.
kesaro
#8 Messaggio da leggere da kesaro » domenica 10 febbraio 2013, 21:38
Allora per seguire il tuo consiglio dovrei aprire un topic dedicato allo smontaggio testata motore con annessi e connessi dove li chiedo tutto ciò che riguarda i vari componenti...valvole..cammes.. ecc. Secondo il mio punto di vista era meglio parlare singolarmente del componente in questione con la sigla "C900". Saluti
#9 Messaggio da leggere da palla » domenica 10 febbraio 2013, 21:47
kesaro ha scritto:Allora per seguire il tuo consiglio dovrei aprire un topic dedicato allo smontaggio testata motore con annessi e connessi dove li chiedo tutto ciò che riguarda i vari componenti...valvole..cammes.. ecc. Secondo il mio punto di vista era meglio parlare singolarmente del componente in questione con la sigla "C900". Saluti
Ma se per ogni singola domanda apri un topic alla fine ne avrai aperti un centinaio. Almeno raggruppa piu' domande in ogni topic. (ad esempio sulla distribuzione). Comunque vedi tu, il problema e' tuo e puoi fare come vuoi :)
kesaro
#10 Messaggio da leggere da kesaro » domenica 10 febbraio 2013, 22:11
Il problema è grave ed è il mio giustamente, se avrò altre domande da fare seguirò il tuo consiglio, aprirò un topic dedicato allo "smontaggio testata motore B202 c900". Saluti e una buona serata.
kesaro
Re: C900 - Registro gioco valvole
#11 Messaggio da leggere da kesaro » sabato 4 maggio 2013, 17:17
Salve a tutti, qualcuno mi sabrebbe indicare i valori del serraggio corretto testata motore? Grazie Saluti.
Macy
#12 Messaggio da leggere da Macy » lunedì 6 maggio 2013, 15:33
Ciao, visto che ti stai cimentando in questa impresa di smontaggio e rimontaggio testa, ti consiglio di scaricarti i manuali di officina che, mi pare, Saabruno ha messo gentilmente a disposizione ( mi pare in saabpedia ). Ti riporto comunque quelli che ho trovato io, ma non prenderli per oro colato:
Coppie di serraggio • testata al blocco cilindri
fase 1 60 Nm (44 ft-lb)
fase 2 80 Nm (59 ft-lb)
plus e altri 90 ° (1/4 di giro)
Ricorda di seguire l'ordine di serraggio, ma se stai facendo questo bel lavorino immagino che già tu lo sappia. :D
Ciao
kesaro
#13 Messaggio da leggere da kesaro » lunedì 6 maggio 2013, 16:26
Grazie gentilissimo, saluti Luca.
