C900 - Problema motorino lavavetro
mighe78
#1 Messaggio da leggere da mighe78 » giovedì 15 agosto 2013, 20:38
Ciao a tutti, nella mia 900 aero del 1987 non esce acqua dagli ugelli lavavetro quando aziono la leva destra tirandola verso di me, credevo fosse il motorino bruciato della vaschetta lavavetro ma dopo averlo smontato e collegato direttamente alla batteria ho constatato che funziona perfettamente. A questo punto ho provato a spruzzare del WD 40 sui contatti del spinotto a tre fili (nero giallo rosso) vicino alla batteria (credevo in qualche contatto fasullo)...niente da fare il motorino non vuol saperne di funzionare. Qualcuno ha quanche idea? che fusibile è quello relativo al lavavetri? grazie
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: C 900 - problema motorino lavavetro
#2 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 15 agosto 2013, 20:58
Sicuro sia il motorino e non gli ugelli intasati?
#3 Messaggio da leggere da palla » giovedì 15 agosto 2013, 21:12
Premetto che ho in mano il libretto uso e manutenzione del 1990 e per la tua potrebbe essere diverso, il fusibile e' il 5° della fila vicina al cofano ed e' da 15 A. Il problema e' che controlla anche il livello olio freni e la spia delle cinture. Potrebbe anche essere la leva che non fa' contatto. Hai provato a spruzzare W40 anche li'?
mighe78
#4 Messaggio da leggere da mighe78 » giovedì 15 agosto 2013, 22:12
ciao, si son sicuro che sia il motorino che non va, quando aziono la leva non si sente alcun rumore e non arriva acqua agli ugelli. Il fusibile 5 da 15 l'ho controllato ed è perfetto, per scrupolo l'ho sostituito con uno nuovo, il livello dei freni è ok e la spia delle cinture si accende regolarmente. A questo punto proverò a spruzzare un pò di wd 40 all'interno della leva dx come seggerisce giustamente Palla, eventualmente nel caso non funzionasse (spero vivamente di si :) ) ci sono per caso altri connettori oltre a quello vicino la batteria? può essere un relè o una massa?
#5 Messaggio da leggere da palla » giovedì 15 agosto 2013, 22:58
mighe78 ha scritto:ciao, si son sicuro che sia il motorino che non va, quando aziono la leva non si sente alcun rumore e non arriva acqua agli ugelli. Il fusibile 5 da 15 l'ho controllato ed è perfetto, per scrupolo l'ho sostituito con uno nuovo, il livello dei freni è ok e la spia delle cinture si accende regolarmente. A questo punto proverò a spruzzare un pò di wd 40 all'interno della leva dx come seggerisce giustamente Palla, eventualmente nel caso non funzionasse (spero vivamente di si :) ) ci sono per caso altri connettori oltre a quello vicino la batteria? può essere un relè o una massa?
Ma se dici che il motorino della vaschetta l'hai collegato direttamente alla batteria e funziona a quale motorino ti riferisci?
P.S. che io sappia il motorino non e' sotto nessun rele' e potrebbe anche essere la leva da sostituire.
#6 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » venerdì 16 agosto 2013, 7:09
Ciao Michele,controlla bene la tubazione dell'acqua,durante il tragitto dalla vaschetta agli ugelli c'è una valvola che tiene sempre pieno il circuito,altrimenti l'acqua ritorna nella vaschetta e poi ci mette molto tempo per fuoriuscire dai suddetti ugelli.Tale valvola bloccandosi non fa passare l'acqua.Se il problema è la leva del devio ti invio una delle mie.Fammi sapere,ciao,Aldo.
mighe78
#7 Messaggio da leggere da mighe78 » venerdì 16 agosto 2013, 8:12
Ciao Palla, mi riferisco al motorino (o pompa) infilato a pressione nella vaschetta dell'acqua lavavetro (a dx del vano motore) a cui son attaccati due fili uno nero e uno giallo...io in pratica ho tolto la vaschetta e avendolo in mano (credevo fosse bruciato) l'ho provato con una batteria che avevo in casa stando attento alla polarità (il motorino ha un più e un meno)... risultato motorino perfettamente funzionante. Ho provato poi a vedere se al filo nero e giallo arriva corrente con una lampadina collegata quando aziono la leva destra...risultato lampadina spenta, in pratica non arriva corrente, per questo chiedo se per caso ci son altri connettori...altrimenti se non c'è un relè non può che essere altro che la leva che non fa contatto...
mighe78
#8 Messaggio da leggere da mighe78 » sabato 17 agosto 2013, 15:59
vi aggiorno un po'.... ora la situazione dopo un po' di prove sembra più chiara: se aziono la leva funzionano i tergicristalli ma il motorino non funziona , se invece mentre aziono la leva provo a vedere se arriva corrente (in pratica collegando una lampadina al spinotto con i fili nero e giallo) non funzionano più i tergicristalli, la leva è come se non si azionasse (non funziona nulla)...ho provato poi a collegare la massa direttamente dalla batteria al motorino e il giallo al motorino ma non va nulla :unpleased: . A questo punto non capisco più niente...
#9 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » sabato 17 agosto 2013, 17:39
Ciao Michele,prova a controllare se lo spinotto che và collegato al devioluci (lato dx,)sia ben inserito,spruzzagli un po' di w40 e se non dovesse ancora funzionare prova gli altri consigli che ti abbiamo dato;ricontrolla tutti i tubi che portano l'acqua agli ugelli e alla fine cambia il devio,deve funzionare per forza.Ciao,Aldo.
mighe78
#10 Messaggio da leggere da mighe78 » sabato 17 agosto 2013, 19:13
ciao Aldo, è difficile smontare il devio? come si tolgono le plastiche attorno? bisogna togliere il volante?
#11 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » sabato 17 agosto 2013, 19:51
Ciao Michele,allora ricapitoliamo,devi togliere il volante,ci vuole una chiave a bussola (o a tubo) da 22mm,una volta tolto il volante troverai 2 viti trox che tengono la plastica inferiore(quella superiore è fissa )smonta le 2 viti che ti ho detto,poi con un cacciavite a taglio devi girare di mezzo giro una vite di plastica che si trova al centro sotto la plastica dove hai tolto le due viti e quindi ti trovi il devioluci a vista.Sotto di esso ci sono altre 2 viti trox che tengono fissato il devio alla canna dello sterzo,tirale via (prima stacca le 2 prese di plastica)poi una volta che c'è l'hai tra le mani svita atre 2 viti trox che tengono fissata la leva del tergi al suo supportino.CMQ è più facile farlo che spiegarlo.Attieniti ai vari passaggi che ti ho spiegato e vedrai che è facilissimo.Ciao,Aldo.
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 » sabato 17 agosto 2013, 22:04
Adesso puoi anche farlo a occhi chiusi!
mighe78
Re: C900 - Problema motorino lavavetro
#13 Messaggio da leggere da mighe78 » domenica 25 agosto 2013, 10:33
Ciao a tutti, problema risolto! :)) avevate ragione voi erano i contatti della leva ossidati. Ora il motorino funziona perfettamente anche se devo dire che all'impianto manca pressione, l'acqua esce ma a fatica
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 » domenica 25 agosto 2013, 11:03
controlla che qualcosa non schiacci i tubicini
#15 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » domenica 25 agosto 2013, 16:15
:) Ciao Michele,smonta le valvole di ritenzione acqua(le trovi all'intersezione dei tubi)tienile a bagno per una notte in un bicchiere con dello sgrassatore(anche gli spruzzatori sul cofano)poi una bella sciaquata con acqua corrente e vedrai che risultato.Ciao,Aldo :)
#16 Messaggio da leggere da jpm » domenica 25 agosto 2013, 20:17
mighe78 ha scritto:Ciao a tutti, problema risolto! :)) avevate ragione voi erano i contatti della leva ossidati. Ora il motorino funziona perfettamente anche se devo dire che all'impianto manca pressione, l'acqua esce ma a fatica
Se esce ma non c'è pressione ti consiglio, dopo aver pulito gli ugelli, di controllare le valvoline anti-ritorno.
Puoi comprarle per pochi euro oppure, visto che è domenica, se hai fretta...
viewtopic.php?f=43&t=16321
mighe78
#17 Messaggio da leggere da mighe78 » lunedì 26 agosto 2013, 6:06
Vi ringrazio, siete fantastici :)
mighe78
#18 Messaggio da leggere da mighe78 » mercoledì 16 ottobre 2013, 16:47
ciao a tutti, ho provato a togliere tutte le valvole di non ritorno (quella in prossimità della batteria e le due in prossimità degli spruzzini) sostituendoli con dei raccordi di plastica senza ostruzioni di sorta, l'acqua fuoriesce ma sempre con poca pressione. esce moltissima acqua dallo spruzzino del fanale sx ma agli ugelli del parabrezza esce quasi nulla nonostante i tubetti non siano schiacciati (massimo 3 cm), sembra quasi che il motorino non riesca a spingere l'acqua a sufficienza...
#19 Messaggio da leggere da palla » mercoledì 16 ottobre 2013, 19:01
mighe78 ha scritto:ciao a tutti, ho provato a togliere tutte le valvole di non ritorno (quella in prossimità della batteria e le due in prossimità degli spruzzini) sostituendoli con dei raccordi di plastica senza ostruzioni di sorta, l'acqua fuoriesce ma sempre con poca pressione. esce moltissima acqua dallo spruzzino del fanale sx ma agli ugelli del parabrezza esce quasi nulla nonostante i tubetti non siano schiacciati (massimo 3 cm), sembra quasi che il motorino non riesca a spingere l'acqua a sufficienza...
Prova a togliere il calcare dagli ugelli usando uno spillo prima di pensare a cose più' gravi.
#20 Messaggio da leggere da jpm » mercoledì 16 ottobre 2013, 23:58
mighe78 ha scritto:... ho provato a togliere tutte le valvole di non ritorno [...] sostituendoli con dei raccordi di plastica [...] l'acqua fuoriesce ma sempre con poca pressione.
Succede proprio perché hai tolto le valvoline.
La pompa è fatta per dare molta pressione ma ha una portata minima, se tu togli le valvole il percorso è troppo libero e l'acqua non esce abbastanza velocemente da fare il getto.
