C900 - Luci interruttori cruscotto non funzionanti
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 12:00
da mighe78
Ciao a tutti nella mia c 900 classic, non funziona l'illuminazione dell'interruttore luci, del riscaldamento dei sedili, degli specchietti elettrici e il portacenere non è illuminato...è normale?
grazie mille
Re: luci interruttori cruscotto
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 12:30
da AeroGT
Il portacenere e interrutore luci sono illuminati, gli specchi no e i sedili non so perchè sulla mia si attaccano in automatico e quindi non ho interruttori.
Sfilando l'interruttore luci, dovresti trovare sul corpo stesso la micro lampadina...
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 13:42
da mighe78
Ciao Aerogt, mi potresti spiegare come si toglie lìinterruttore luci? sai per caso anche come si tolgono gli altri interruttori?
grazie mille
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 15:27
da AeroGT
POTREI NON RICORDARMI BENE, ma quello delle luci è a pressione...
Gli altri non lo proprio...
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 16:04
da cerry83
per quello delle luci se non erro bisogna girare oltre il fine corsa, o da una parte o dall'altra..ma non saprei dire quale!
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 18:40
da giuseppe122
Quello delle luci e' a pressione gli altri bisogna infilare un cacciavite piccolo sul bordo destro o sinistro e sfilarli
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 19:07
da palla
Non mi ricordo fino a che anno ma alcuni interruttori si possono aprire e sostituire le lampadine all'interno, gli altri purtroppo sono sigillati e vanno sostituiti.
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 20:08
da throll
mi pare solo gli interruttori vecchio tipo coi loghi più grossi (pre-restyling)
da desertstorm
Hai aperto un topic in cui dici di avere problemi elettrici all'autoradio, sicuro che le due cose non dipendano dallo stesso guasto?
Inviato: venerdì 11 ottobre 2013, 21:55
da mighe78
si sicurissimo, gli interruttori funzionano tutti però non funziona l'illuminazione di quello che riguarda il riscaldamento dei sedili, l'autoradio invece funzionava fino a poche ore fa poi non è più funzionato, non arriva corrente, funziona solo l'antenna elettrica
Re: C900 - Luci interruttori cruscotto non funzionanti
Inviato: domenica 13 ottobre 2013, 12:18
da mighe78
qualcuno per caso sa come si sostituisce la lampadina del quadro di accensione?
grazie mille
Inviato: domenica 13 ottobre 2013, 14:36
da giuseppe122
Devi togliere il coperchio con l'altoparlante del cruscotto lato dx e con molta pazienza vedrai, infilando una mano, piccola, che ci sono 2 portalampada a baionetta
Inviato: domenica 13 ottobre 2013, 23:00
da mighe78
ciao, proverò a dare un'occhiata, queste due lampadine dall'altoparlante dx riescono ad illuminare fino in prossimità del freno a mano dove è colloccato il blocchetto?
Inviato: lunedì 14 ottobre 2013, 8:45
da palla
mighe78 ha scritto:ciao, proverò a dare un'occhiata, queste due lampadine dall'altoparlante dx riescono ad illuminare fino in prossimità del freno a mano dove è colloccato il blocchetto?
Ovviamente no, li' c'e' una luce apposta.
Inviato: lunedì 14 ottobre 2013, 11:00
da mighe78
grazie mille Palla, a cosa servono le due lampadine sotto l'altoparlante dx? è difficile sostituire quella in prossimità del blocchetto? grazie ancora
Inviato: lunedì 14 ottobre 2013, 21:07
da giuseppe122
Servono a illuminare il quadro strumenti
Inviato: lunedì 14 ottobre 2013, 21:43
da palla
Gia' e bisogna capire se si sono bruciate oppure se, col tempo, si e' fuso il circuito stampato. (difetto ricorrente).
Inviato: lunedì 14 ottobre 2013, 21:44
da palla
mighe78 ha scritto:grazie mille Palla, a cosa servono le due lampadine sotto l'altoparlante dx? è difficile sostituire quella in prossimità del blocchetto? grazie ancora
Non credo sia difficle ma solitamente, per questioni di tempo, faccio fare questi lavori dal mio meccanico.
Inviato: giovedì 5 dicembre 2013, 20:15
da mighe78
ragazzi mi potete dire se il pulsante del tetto apribile si illumina di notte?
grazie
Inviato: giovedì 5 dicembre 2013, 20:30
da palla
mighe78 ha scritto:ragazzi mi potete dire se il pulsante del tetto apribile si illumina di notte?
grazie
No, non si illumina.
