C900 - Problemi con il cruise control
mighe78
#1 Messaggio da leggere da mighe78 » sabato 26 ottobre 2013, 13:39
ciao, ieri per la prima volta ho provato a vedere se funziona il cruise control della mia saabina, purtroppo non funziona (il tasto è su on e premendo il pulsante sulla leva dopo i 40 km/h la velocità non resta costante...cosa può essere la causa?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: problemi con il cruise control
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 26 ottobre 2013, 13:42
Di che auto parliamo :soldier: ??????????????
Inserisci le specifiche anche nell'altro topic!!!!
#3 Messaggio da leggere da palla » sabato 26 ottobre 2013, 16:25
mighe78 ha scritto:ciao, ieri per la prima volta ho provato a vedere se funziona il cruise control della mia saabina, purtroppo non funziona (il tasto è su on e premendo il pulsante sulla leva dopo i 40 km/h la velocità non resta costante...cosa può essere la causa?
Tutto il sistema e' pneumatico. Bisogna cercare prima di tutto se i tubi dell'aria sono ok ma e' un lavoro da esperti. Buona fortuna.
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 » sabato 26 ottobre 2013, 18:25
con un pò di pazienza puoi cercare di capirci qualcosa. Se non è la "centralina" posta sulla paratia sx sotto il volante, in genere sono gli interruttori che stanno su tutti e tre i pedali che sfiatano o sono rotti. Oppure si tratta dell'attuatore pneumatico con la "catenella del cesso" che aziona meccanicamente il pedale dell'acceleratore. Puoi provare anche a seguire i tubicini che partono dal passaruota anteriore sx.............
mighe78
#5 Messaggio da leggere da mighe78 » sabato 26 ottobre 2013, 22:32
la macchina è una 900 aero 175 cv del 1987
#6 Messaggio da leggere da giuseppe122 » domenica 27 ottobre 2013, 9:10
Valgono sempre le cose che ho scritto ....
#7 Messaggio da leggere da palla » domenica 27 ottobre 2013, 10:45
Idem visto che ti avevo "riconosciuto".
mighe78
Re: C900 - Problemi con il cruise control
#8 Messaggio da leggere da mighe78 » domenica 1 dicembre 2013, 11:16
Ciao ragazzi, vorrei capirci un po' di più e vi chiedo una cortesia, mi potete dire come va tolta la copertura inferiore del cruscotto sopra ai pedali, io non riesco a capire come si toglie. grazie mille
#9 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » domenica 1 dicembre 2013, 16:38
Salve,la paratia a cui ti riferisci si chiama(Paraginocchia)e si smonta in questo modo:prima di tutto bisogna togliere il portaoggetti situato sul tunnel,poi,ci sono due perni ,uno nel parafango dx e l'altro nel parafango sx,all'altezza delle frecce laterali dietro le canaline di plastica che servono per lo scolo dell'acqua(se non rimuovi le canaline i perni non li vedi)I suddetti perni vanno rimossi con una chiave a snodo da 10mm,dopo di chè al centro del portaoggetti(che hai rimosso all'inizio del lavoro)c'è un perno tipo bussolotto che và rimosso con una chiave da 13 a tubo;a questo punto il paraginocchia viene via.Spero di essere stato chiaro ed esauriente,Ciaooooooooooooooo.Dimenticavo di dirti che prima di tutto và tolto il volante ed il coperchio che racchiude il devioluci.
mighe78
#10 Messaggio da leggere da mighe78 » lunedì 2 dicembre 2013, 7:52
Ciao,
grazie Aldo, spero di aver capito...le canaline dell'acqua si tolgono dall'interno o dall'esterno? il dado da 10 si toglie aprendo il cofano motore e quindi dall'esterno?
#11 Messaggio da leggere da Aldo Pascone » lunedì 2 dicembre 2013, 15:17
Ciao Mighe 78,apri il cofano motore e con le mani tira su le due canaline di plastica per lo scolo dell'acqua,dietro di esse vedrai la testa dei 2 perni da dieci e con l'apposita chiave (io per comodità uso la 10 a snodo)svita i due perni,poi con la 13 a tubo togli il perno centrale dietro il posacenere e togli il paraginocchia.Spero di essere stato chiaro.Ciao,Aldo.
mighe78
#12 Messaggio da leggere da mighe78 » lunedì 2 dicembre 2013, 16:43
si chiariassimo, grazie Aldo
