C900 - Ticchettio da valvola APC
Inviato: lunedì 21 aprile 2014, 22:52
da mattomatte
Ho notato che quando spingo il pedale del freno (con quadro acceso) si avverte un singolo ticchettio proveniente dalla valvola APC...in pratica sembra il classico rumore di un relè....la valvola funziona regolarmente anche se...altra anomalia...quando attivo il cruise e spingo "set" si avverte un ticchettio prolungato di circa un paio di secondi sempre dallo stesso punto...
Le prestazioni del motore sono le solite, il cruise invece ha smesso di funzionare da un po di tempo anche se forse il problema è da qualche altra parte....
Chiedo: il ticchettio è normale? A me non sembra di ricordare che sia stato sempre presente e me ne sono accorto quando il gommista è andato a fare un giro di prova ed io ero fuori dalla vettura...
Re: [C900] Ticchettio da valvola APC
Inviato: martedì 22 aprile 2014, 6:49
da saaBruno
No il ticchettio non è normale ed è il primo sintomo di una valvola apc che sta per arrivare (il funzionamento della valvola è normale sia intermittente, mi pare apra e chiuda con una frequenza di 12 hz, ma non è normale che faccia rumore)
Inviato: mercoledì 23 aprile 2014, 11:05
da mattomatte
Bene...anzi male visto il costo da nuova :fainted:
Proverò a cercare da qualche demolitore
Inviato: mercoledì 23 aprile 2014, 22:19
da Saabato
Rieccomi ,
E' tutto normale, se freni il solenoide si eccita -ticchetta- 1 volta (hai la pressione base)
Se attivi il cruise hai sempre e solo la pressione base di sovralimentazione.
Good luck.
