C900 - APC Solenoide non funzionante
acquapanna
#1 Messaggio da leggere da acquapanna » martedì 8 luglio 2014, 10:04
Buongiorno,
premetto che ho letto velocemente e solo parte dei manuali Saab, quindi potrei chiedere cose banali o già scritte, ma comunque ci provo.
A causa di una accellerazione piuttosto fiacca, ho iniziato a fare le prove di quelle che potrebbero essere le cause possibili, e seguendo i vs suggerimenti di un altro post discusso.
Premesso che la wastegate sembra funzionare a dovere, sono passato alla valvola APC solenoide.
Ebbene, scollegando il connettore con i due fili, nero e bianco, il comportamento della macchina in accellerazione non cambia rispetto ad averlo collegato. In sostanza non mi sembra ci siano differenze tra avere il solenoide collegato o no.
Evinco che il solenoide non funziona di suo, oppure perchè non gli arriva un segnale. E la macchina va alla pressione di base.
Le mie domande sono:
1) per verificare il funzionamento del solenoide, faccio le prove di soffiare aria nei tubi, come descritto nel manuale 2-Engine.pdf (vedere immagine allegata)?
2) posso misurare i benedetti 3 Ohm tra i due contatti del solenoide (questo sul manuale non sono riuscito a trovarlo)?
3) potrebbe essere che il solenoide funzioni ma non arrivi segnale, cioè i cavi siano interrotti. Che misura devo avere ai contatti che portano al solenoide per avere certezza che il seganle arrivi? Immagino siano volt?
4) dato che ho comprato già molti ricambi usati dai fantomatici e "seri" rivenditori inglesi e sono risultati alcuni non funzionanti, per evitare di ripetere l'errore e lo sperpero di soldi italiani, ci sarebbe qualche anima pia che mi farebbe provare uno funzionante, o comunque di scorta che già ha, per verificare se sulla mia funziona tutto?
In tal caso la comprerei anche nuova. Il codice della mia è 7517477.
Vi ringrazio e saluto
allegato 1.JPG (133.17 KiB) Visto 703 volte
7517477 elettrovalvola.jpg (6.29 KiB) Visto 703 volte
