come da titolo sono a ricercare la soluzione
Il problema è che, sia a chiudere che ad aprire, la capote ad un certo punto si blocca, in realtà non vi è un punto specifico di bloccaggio.
Della serie: sgancio i fermi tiro il freno a mano e mando indietro la capote premendo il tasto roof e mentre la capote si muove, sento ad un certo punto che il suono del motore varia come se andasse sotto sforzo e poi la capote si blocca a fantasia sua, da lì in poi parte un simpatico clik click dai relè sotto il sedile posteriore (credo che il motore capote vada in protezione).
Cose già fatte:
Integrato l' olio mancante
Eliminata l' aria nei condotti che arrivano ai pistoni alza capote ( ne aveva abbastanza)
Ho provato a sostituire a rotazione un relè capote per capire se era quello.
Cose che potrei fare:
Sostituire le spazzole del motorino (ma mi sembrano buone)
Fusibili?
Dare fuoco a tutta la macchina iniziando dal motorino capote?
Ora mi trovo arreso
Qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione?
Avete idee?
In attesa delle vostre risposte vado a prendere la tanica della benzina
