9000 B204 - Sensore giri motore
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 19:16
da autoeconomo
Da un po' di tempo (mesi) ho problemi all'indicatore dei giri motore, spesso sta a zero e solo dopo qualche decina di km inizia a funzionare, ma sotto un tot di giri (1500-2000) va comunque a zero. Ad inizio mese ero rimasto a piedi, la 9000 si è spenta mentre viaggiavo. Portata in officina il meccanico mi ha detto che il sensore giri motore ha dato problemi, lui ha solo rinfrescato un po' i contattati, per qualche giorno l'indicatore giri motore funzionava senza problemi, poi ha iniziato nuovamente a dare problemi (così ho fermato l'auto per non rimanere nuovamente a piedi). Oggi sono passato in Saab a comprare il sensore nuovo e parlando con il magazziniere mi ha detto che forse potrei cambiarmelo da solo. Basta scollegare e svitare quello vecchio e poi metto quello nuovo?
Vi allego l'immagine dell'EPC e la foto di quello che credo sia il sensore (la foto è del motore, dietro la testa, verso l'abitacolo). Il sensore è quello con il connettore blu?
Sull'APC dovrebbe essere il pezzo 1, codice 7585755
Re: 9000 B204 - Sensore giri motore
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 20:44
da Adrian
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?t=5399
B204 SAAB Crankshaft Position Sensor :
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... ion_Sensor
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 20:57
da botte
Quello con il connettore blu che c è nella foto credo sia della temperatura del l acqua
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 21:41
da autoeconomo
Ma quindi il sensore giri non è quello che ho pubblicato sopra nell'immagine dell'EPC? Perché dalle foto su Saabwiki sembra molto diverso.
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 21:54
da Adrian
Se parli del sensore giri motore, no, non è quello!
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 21:55
da autoeconomo
Si, non è quello, credo di averlo trovato, dovrebbe essere il 4227203. Saab sull'EPC lo chiama sensore di posizione.
Grazie mille dell'aiuto.
Inviato: martedì 24 gennaio 2017, 22:14
da Adrian
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017, 17:57
da autoeconomo
Oggi sono andato in Saab a prendere il sensore e fortunatamente lo avevano in casa. Il nuovo codice del sensore giri è 90451441.
Fine settimana vedo se riesco a montarmelo da solo o se portare la 9000 in officina.
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017, 19:06
da Adrian
Non si capisce niente e non so perchè la gente fa dei video cosi e li mettono anche su You Tube....
https://www.youtube.com/watch?v=RUqlxxV__hw
Spero per te che riuscirai ad arrivare al sensore da sotto la macchina, altrimenti da quello che si capisce dal video devi smontare un po di cose...non so quanta manualità hai!
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017, 21:18
da autoeconomo
Eh si, purtroppo il sensore è in basso, ho dato un'occhiata veloce pomeriggio. Fine settimana guardo meglio, ma arrivarci dal basso mi è dura e dall'alto sembra impegnativo, non me la sento di smontare troppi pezzi, mi sa che alla fine farò fare al meccanico.
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017, 21:54
da vinsempre
Arpad, è marchiato Saab? Oppure è di una terza parte (Bosch)?
Quanto l'hai pagato?
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017, 21:58
da autoeconomo
Preso nuovo in Saab, marchiato GM. Costa circa 70 Euro, ma non so il prezzo esatto ho comprato anche la pompa lavavetro per C900 e mi ha fatto un prezzo unico.
Inviato: giovedì 26 gennaio 2017, 0:31
da vincz
Nel video non si capisce quasi niente ma nella descrizione c'è scritto: "behind top of alternator"
Giustamente hanno commentato con :"where??"
Inviato: giovedì 26 gennaio 2017, 22:56
da deggy
Vai Arpad!!
alla grande!!
Inviato: domenica 29 gennaio 2017, 19:49
da autoeconomo
Alla fine ho passato il fine settimana a fare lavori in giardino e poi con la morosa, quindi non ho guardato la 9000. Ho parlato con il mio meccanico Saab di fiducia nel frattempo e gli lascerò l'auto così quando ha tempo mi cambia il sensore. Poi spero che sia finita e che l'auto funzioni senza problemi, ho speso più di officina nel 2016 di quanto mi era costato comprare la 9000...
