Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
Inviato: domenica 17 marzo 2019, 11:21
da giosue
Buongiorno ragazzi ho un problema con la capotta della mia 900 ep ,...nn mi si apre più ,da un momento all'altro si è fermata ,sembra un contatto elettrico ho guardato il fusibile e i relè che sono sotto al sedile posteriore e sembrano apposto ,ho dato corrente direttamente al motorino e funziona,nn riesco a capire cosa possa essere qualcuno può aiutarmi ci sono altri fusibili da verificare?grazie Samuele
Re: Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
Inviato: domenica 17 marzo 2019, 12:09
da marcofinnista
Controlla il livello dell'olio nella pompa idraulica sotto il sedile posteriore lato passeggero e vedi se ci sono tracce di fuoriuscita di olio eventualmente.
Inviato: domenica 17 marzo 2019, 17:37
da giosue
...trovati fusibili rotti sulla parte anteriore destra dentro al cofano....tutto risolto grazie
Inviato: domenica 17 marzo 2019, 19:16
da GheSo
Bisognerebbe capire perché son saltati...
Inviato: lunedì 18 marzo 2019, 14:45
da giosue
..l ho lavata con la canna dell acqua la mattina può essere che abbia fatto corto....spero almeno sia quello....
Inviato: lunedì 18 marzo 2019, 21:22
da marcofinnista
E mica tanto... Significa che si è allagata fin sotto il sedile posteriore
Inviato: lunedì 18 marzo 2019, 21:40
da mattomatte
Ma parla di fusibili sotto al cofano, dovrebbe essere quello a dx non lontano dalla presa d'aria abitacolo....o sbaglio?
Inviato: martedì 19 marzo 2019, 14:28
da marcofinnista
Ops pardon non avevo letto bene
