C900 - Clacson mono polo?
Savastano
#1 Messaggio da leggere da Savastano » domenica 7 marzo 2021, 21:49
Cari Amici, ho smontato il clacson ed ho notato che ha un solo polo.
Ovviamente non funziona e quindi non sono in grado di dire se è giusto che sia un solo polo o se manchi qualcosa.
Tra l'altro non si trova (tanto per cambiare) neppure nei siti inglesi.
È corretto che abbia solo un polo?
Posso risolvere in qualche modo o mi monto la trombetta della bici? ImmagineImmagineImmagineImmagine
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Re: C900 - Clacson mono polo?
#2 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 8 marzo 2021, 13:56
Fino a poco tempo fa si trovavano...
Maaa
Cosa intendi per monopolo?
Intendi monotonale?
Savastano
#3 Messaggio da leggere da Savastano » lunedì 8 marzo 2021, 13:58
Grazie per la risposta.
No, ha un solo polo. Non c'è positivo e negativo ma uno solo.
#4 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 8 marzo 2021, 14:01
Credo sia normale
Il circuito dovrebbe venir chiuso dal pulsante nel volante
Anche se sinceramente non ricordo se la spina abbia uno o due fili
Savastano
#5 Messaggio da leggere da Savastano » lunedì 8 marzo 2021, 14:05
Questa spina ha un solo filo.
#6 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 8 marzo 2021, 14:08
Hai provato usando un tester e mettendo uno dei puntali sulla nuda carrozzeria quanto segna?
#7 Messaggio da leggere da saaBruno » lunedì 8 marzo 2021, 19:55
La tromba è a due poli, lo spinotto ha un solo polo perché il negativo è direttamente a massa. Per testarla porta tensione allo spinotto dal polo positivo con un cavo volante e vedi se suona. Probabilmente suonerà e il problema sarà il contatto strisciante sul volante
Savastano
#8 Messaggio da leggere da Savastano » lunedì 8 marzo 2021, 20:04
Grazie. Non appena possibile, farò la prova.
Savastano
#9 Messaggio da leggere da Savastano » venerdì 12 marzo 2021, 22:20
Ed anche questa è fatta. Clacson tornato a funzionare
#10 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 12 marzo 2021, 22:21
Il problema era?
Savastano
#11 Messaggio da leggere da Savastano » sabato 13 marzo 2021, 2:50
Non saprei. Ho smontato interamente la tromba (scollato ogni singolo pezzo), l'ho pulita, rimontata ed ha ripreso a funzionare.
Certo non è una bitonale, ma suona.
#12 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 13 marzo 2021, 14:27
Semplice sporco allora
Bravo che hai avuto il coraggio si smontarli
Savastano
#13 Messaggio da leggere da Savastano » sabato 13 marzo 2021, 14:31
Grazie. L'ho fatto perché sapevo di avere ottimi amici sui quali fare affidamento in caso di bisogno...
