9-5OG Wagon 2,3t ARC 2004 Climatizzatore (Errore 01-21)
Salve di nuovo a tutti anche se il mio nome e' SEcabrio, adesso possseggo una 9-5 2,3t Wagon modello ARC
Di recente il climatizzatore non aziona piu' la ventola per l'aria fredda.
O meglio.. l'aria fredda nell'abitacolo arriva dalle bocchette.. ma non soffia piu'.
Ho fatto la prova di ricerca automatica del guasto premento i tasti AUTO + OFF e il display del condizionatore mi segna il seguente errore:
01 -21 - ho controllato sul Saab ACC Error code e cosi' recita:
.."DC motor, air recirculation flap - open or short circuit"
Dai disegni Saab non e' molto chiaro dove sia questo motorino...
- Ho smontato il Cassetto del Lato passeggeri
- Ho tolto il rivestimeto inferiore del lato passeggeri
Mi compare la scatola del filtro aria condizionata (che cambiero').. ma del motorino come rappresentato nel disegno non c'e' nessuna traccia.
Qualcuno sa aiutarmi? Qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
P.S> ecco il link di con le assonometrie smontaggio del motore:
https://www.scribd.com/doc/221791/Recir ... r-Saab-9-5
Saab 9-5 ARC 2.3 SW
Posseduto 900 NG, 900NGturbo CABRIO
Re: 9-5OG Wagon 2,3t ARC 2004 Climatizzatore (Errore 01-21)
Ciao!
il problema é che non soffia più dal lato passeggero o da tutti i lati? e solo l'aria fredda o anche quella calda?
[quote="" "" post_id=551370 time=1529832828 user_id=12358]
Ciao!
[/quote]
Grazie per l'interessamento!!! Il problema e' che non soffia piu' da tutti i lati aria fredda e calda...
Ciao!
[/quote]
Saab 9-5 ARC 2.3 SW
Se non soffia ne' aria calda ne' aria fredda dovrebbe essere la ventola a non funzionare piu'...puoi vedere come si testa ed eventualmente si sostituisce a questo link:https://www.youtube.com/watch?v=LUA5kzB87Qs
Ed eventualmente questo e' il ricambio: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... 0368c2867b
Ciao non so se può esserti d'aiuto..
a me sulla 93 del 98, analogo problema non partiva il comando ventola clima automatico, si era bruciato il resistore che si trova sotto il cruscotto lato passeggero..
Ciao Marco ben ritrovato. Ricordo ancora i preziosi consigli tuoi e di Pietro quando avevo la Cabrio? Vedo che sei ancora Saab e non molli.. neppure iomarcofinnista ha scritto: ↑martedì 26 giugno 2018, 7:45Se non soffia ne' aria calda ne' aria fredda dovrebbe essere la ventola a non funzionare piu'...puoi vedere come si testa ed eventualmente si sostituisce a questo link:https://www.youtube.com/watch?v=LUA5kzB87Qs
HO comprato sto' "PULMANN" 80.000 km a un prezzaccio!
Va davvero bene a parte qualche difetto tipico del modello (tipo sostituzione cuscinetti supporto motore
Domanda: Ma se la ricerca guasto mi dice Code 01-21 che e' il motorino apri bocchetta, perche' mai dovrei andare a riparare la ventola centrale? Ripeto l'aria gira ma gira bassa.. forse il sistema ricerca del guasto non e' esatto. HO visto sui forum USA, dove questo modello era molto venduto, che tutti parlano di questo motorino e delle levette in plastica che aprono e chiudono le bocchette che si rompono e vanno sostituite con quelle di alluminio.
Sapresti dirmi dove si trova?? spe...metto qualche fotoblacknight ha scritto: ↑martedì 26 giugno 2018, 22:07Ciao non so se può esserti d'aiuto..
- Con3(1).jpg (131.91 KiB) Visto 8244 volte
- Cnd1.jpg (141.68 KiB) Visto 8244 volte
Saab 9-5 ARC 2.3 SW
Se non erro all'inizio del video mostrano come fare il test della ventola per capire se funziona bene, il fatto che giri non e' detto che funzioni bene a tutte le velocita'. Ovviamente prima di cambiare pezzi farai i vari test del caso
[/quote]
Ciao SEcabrio, la domanda era perché, come ha detto anche Marco, forse la cosa riguarda il ventilatore. Ho studiato un po' qua e là ma non ho mai dato l'esame di pratica sulla climatizzazione della 9-5, ma so che seppur più raro dei leveraggi rotti, anche il guasto al ventilatore é qualcosa che può capitare sulla (comunque cara) 9-5.
Personalmente credo anche che i codici difetto del clima non sempre siano infallibili, o che forse i guasti possano anche influenzarsi l'un l'altro.
Per verificare comunque il ricircolo (si può rompere la leva, si può bruciare il motorino, si possono rovinare gli ingranaggi), forse queste immagini ti possono essere utili:
http://www.fairwayacademy.org/saab-95-h ... or-repair/
giusto per aiuto, se per caso fosse altro (o comunque perché siam in argomento) riporto anche platonoff e saabworld con qualche foto come riferimento dei pezzi e la loro posizione (dovrebbe esser un po' scomodo e abbastanza in fondo quel motorino)
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
http://saabworld.net/showthread.php?t=28674
Comunque secondo me se non soffia piu' aria ne' calda e ne' fredda le cose sono due, o e' guasta la ventola (che potrai verificare dandogli corrente diretta e vedere se gira in modo regolare alla massima velocita') o il sensore che regola la velocita' della ventolache si e' guastato.
Grazie dove si trova il sensore che regola la ventola ?marcofinnista ha scritto: ↑giovedì 28 giugno 2018, 7:15Comunque secondo me se non soffia piu' aria ne' calda e ne' fredda le cose sono due, o e' guasta la ventola (che potrai verificare dandogli corrente diretta e vedere se gira in modo regolare alla massima velocita') o il sensore che regola la velocita' della ventolache si e' guastato.
[/quote]
Grazie!Ho smontato il motorino R quello vicino e semplice da smontare sul lato passeggero. Mi accingero' presto a controllare la ventola centrale.. Ho riprovato aria calda - ari fredda si sente uno strano rumore sordo tipo tac-tac-tac-tac- di ingranaggi all'interno del cruscotto..
Dove si possono comprare eventulamente i braccetti di ricambio?
Saab 9-5 ARC 2.3 SW
il pezzo 5334701 https://www.google.com/search?q=5334701 anche in Saab, poi però dipende da che lato ti serve, se é quello che si é rotto o altro... per altri kit vari di riparazione ci sono anche gli eventuali partsforsaab, maptun, skandix, speedparts ed eeuroparts... ma ripeto, prima di tutto é da capire cos'hai che non funziona...
a me ad esempio il motorino che agiva sul braccetto aveva un ingranaggio interno che era scivolato un po' sul proprio perno e, spostato un po' più in fuori, non faceva più 'presa' , così come gli ingranaggi del motorino del ricircolo che possono essere consumati - http://www.saabservices.com/SAAB%205334719.html - ma l'avevi già letto questo, no?
[quote="" "" post_id=551538 time=1530451710 user_id=12358]
[/quote]
Ho il Motorino ma non i braccetti...secondo te come dovrei procedere nella ricerca del guasto? Mi pare veramente come cercare l'ago in un pagliaio. Ho notato tra l'altro una miriade di ingranaggi in plastica all'interno di un carter di plastica nella parte inferiore lato passegero vicino al cambio, che non mi sono neanche azzardato a toccare.. HO controllato il Mororino R non mi pare rotto..o meglio non vedo nessun tipo di rottura come rapresentata nelle foto dal sito che mi hai che mi hai allegato..
Passero' al motorino superiore presto anche se non ' molto facile arrivarci con le chiavi o il cacciavite. Dopodiche' andro' a controllare nel vano tergicristalli la ventola..
Il cavo sensore ventola dove si trova esattamente??
[/quote]
Saab 9-5 ARC 2.3 SW
occhio che come detto la parte pratica io non l'ho mai finita!
posso provare a dirti quello che so... anche se mi viene un po' difficile capire... non hai i braccetti né a destra né a sinistra? anche se rotti, dovrebbero esserci (almeno da un lato!), non capisco... anche questi ingranaggi nel carter... non riusciresti ad allegare delle foto?
ma il clima funzionava o l'hai sempre avuta così?
se comunque hai già trovato qualcosa che non va, io mi fermerei per cercare di risolvere una cosa alla volta
[quote="" "" post_id=551549 time=1530486428 user_id=12358]
[/quote]
La macchina l'ho presa l'anno scorso e il clima ha sempre funzionato. Ha smesso circa un mese fa inspiegabilmente..
Per ora non ho trovato nulla che non va eccetto il filtro sporco che ho subito cambiato..
Per caso il sensore e' questo?
https://www.ebay.com/itm/NEW-Saab-9-5-A ... Sw1Zpa8qof
Dovrebbe stare sotto nel vano anteriore della ventola AC sotto il tergicristalli, vero?
[/quote]
Saab 9-5 ARC 2.3 SW
non ho idea su quello, mi spiace. ma sicuro ci sarà nel video che ha linkato Marco
