9-3OG - Problema lettura CD radio
Inviato: martedì 17 novembre 2009, 20:41
da elgabrix
ciao ho un piccolo problema con lo stereo originale in quanto nn legge i cd masterizzati ma solo quelli originali. tel alla saab è un'anno che ho ordinato un frontalino x sostituire autoradio ma nn arriva. qualcuno sà come risolvere il problema? ps la macchina è del 98
Re: info su frontalino saab 93
Inviato: mercoledì 18 novembre 2009, 9:54
da Lucantropo
Boh, i masterizzati dovrebbe leggerli (il mio li leggeva, poi è morto e non legge nemmeno quelli originali..)..
quando aveva iniziato a darmi problemi alcuni masterizzati non li leggeva, forse il tuo è a metà strada, i masterizzati non li legge più mentre gli orginali si..
Magari un masterizzato scritto molto lentamente (12x ad esempio..) li legge.
Inviato: mercoledì 18 novembre 2009, 11:04
da cerry83
ma cosa intendi per frontalino?
Inviato: mercoledì 18 novembre 2009, 11:18
da Lucantropo
credo intenda quello per mettere l'autoradio a 1DIN.
Inviato: mercoledì 18 novembre 2009, 13:00
da cerry83
ahhhhhhhhhh...ho capito!
Comunque la mia legge i masterizzati, ma non i riscrivibili!!
Inviato: mercoledì 18 novembre 2009, 19:04
da mark.saab900
Probabilmente la lente del lettore si è starata leggermente e quindi fa fatica a leggere i cd-r. Tecnicamente è possibile riallinearla o farla riallineare.
In ogni caso se vuoi sostituirla ed è un anno che aspetti senza ottenere nulla fai prima a comprarlo su internet il kit per installare l'autoradio ad 1 din. Lo trovi su pfs o elkparts. Credo ci sia anche la versione con l'adattore per il cablaggio.
Inviato: domenica 18 settembre 2011, 16:20
da enric0
elgabrix ha scritto:ciao ho un piccolo problema con lo stereo originale in quanto nn legge i cd masterizzati ma solo quelli originali. tel alla saab è un'anno che ho ordinato un frontalino x sostituire autoradio ma nn arriva. qualcuno sà come risolvere il problema? ps la macchina è del 98
Anch`io ho l`identico problema , MA , risolto usando SOLO cd NON re-scrivibili
Prova e vedrai ....
Inviato: domenica 18 settembre 2011, 16:48
da Lucantropo
I CD masterizzati li legge tranquillamente il lettore CD originale.
Inviato: domenica 18 settembre 2011, 17:25
da enric0
il mio e` originale come il resto della macchina ...
con la peculiarita` che non legge i rewrite , succede spesso anche con i mobili stereo , in piu , la masterizzazione e` subdola , vale dire , con me funziona , con te no .
Inviato: domenica 18 settembre 2011, 21:49
da SUPERFRA
Bisogna sempre registrarli a velocità basse !
Re: 9-3OG - Problema lettura CD radio
Inviato: lunedì 19 settembre 2011, 18:32
da enric0
riguardo al lettore cd sulla mia auto , non ce` speranza con i re-write , anche masterizzando ad 1x
Inviato: lunedì 19 settembre 2011, 18:35
da Lucantropo
Con i rewrite no.. ma con i CD-R si, li legge(mai capitato di trovarne uno che non leggesse)... su questo superfra ha ragione.. se li si registra a bassa velocità la lettura è più precisa e anche sulle sconnessioni è più difficile che saltino.
Ovviamente deve essere registrato come CD Audio e non come CD Dati (Mp3).
Inviato: martedì 20 settembre 2011, 9:02
da PILLO
cmq qualcuno mi aveva consigliato di non usare cd masterizzati aumma aumma perche' effettivamente il lettore subisce un sovrariscaldamento eccessivo per le tracce differenti tra un CD originale ed uno tarocco .
Inviato: martedì 20 settembre 2011, 18:12
da enric0
PILLO ha scritto:cmq qualcuno mi aveva consigliato di non usare cd masterizzati aumma aumma perche' effettivamente il lettore subisce un sovra riscaldamento eccessivo per le tracce differenti tra un CD originale ed uno tarocco .
Mi puzza un po di caxxata , una traccia e` una traccia . La differenza e` che adottano escamotage / protezioni per evitare duplicazioni , e` una questione di Denari : Copyright , Seae .
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 12:53
da ZioTom
confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto
d'altronde nel 1999 non so se ci fossero le scritture moderne a 40/50x
Inviato: mercoledì 21 settembre 2011, 12:57
da enric0
ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto
La masterizzazione va sempre eseguita a velocita` basse , a prescindere dall anno *1900 / 2011* e` una regola di base .
Inviato: giovedì 22 settembre 2011, 8:10
da ZioTom
enric0 ha scritto:ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto
io sinceramente non ci avevo mai pensato
Inviato: giovedì 22 settembre 2011, 8:36
da PILLO
ZioTom ha scritto:enric0 ha scritto:ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto
anch'io sono ignorante +1
Inviato: giovedì 22 settembre 2011, 8:51
da Mouze69
La mia non legge i r-w . ma legge tranquillamente i cd-r masterizzati, con tracce mp3 trsaformate in file audio.
Masterizzazione 10X
