9-5OG B204 - Errata indicazione della temperatura esterna
iammabbella
#1 Messaggio da leggere da iammabbella » venerdì 9 ottobre 2015, 2:08
Ciao a tutti... ho provato prima a cercare ma non ho trovato nulla (magari ho cercato male):
sulla mia 9.5 2.3t penultima serie, benzina turbo, ho visto che l'indicazione della temperatura esterna è di circa 10 gradi sopra il normale... il resto è tutto perfetto, da quello che sembra me lo fa dall'ultimo nubifragio, la macchina è stata fuori e ha preso qualche pozzangherone, non vorrei che si sia bagnato il sensore o i collegamenti ad esso.
Fra l'altro non so neppure dov'è posizionato.
Per il resto funziona, ma il suo range è su di 10 gradi rispetto al normale.
Diciamo che non è un problemone... però con tutto il resto perfettamente funzionante, mi ruga :)
Qualcuno ha idee in merito...?
Mai capitato?
Re: Indicazione temperatura esterna errata
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 9 ottobre 2015, 6:53
Correggi il titolo della discussione come prevede il regolamento o entro domani si chiude.
Grazie.
iammabbella
Re: 9-5OG B204 - Errata indicazione della temperatura estern
#3 Messaggio da leggere da iammabbella » venerdì 9 ottobre 2015, 15:17
Modificato :)
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 13 ottobre 2015, 10:06
Ciao, dovrebbe essere posizionato in un alloggiamento davanti al radiatore, dietro al paraurti, se togli la mascherina frontale dovresti vederlo, verifica che non sia uscito dall'alloggiamento e che non si sia incastrato appoggiato al radiatore, mi capitò sulla 900NG e anche a me segnava una temperatura sensibilmente troppo alta per questo.
iammabbella
#5 Messaggio da leggere da iammabbella » martedì 13 ottobre 2015, 14:48
Grazie della info, in effetti pensavo anche io a una cosa simile, oggi ci faccio un giro, vedo se la temperatura è ancora falsata, e se così fosse la porto dal meccanico.
In effetti potrebbe proprio essere come dici tu, anche perché la macchina, ferma in garage da un paio di giorni, segnava una temperatura corretta, segno che il sensore dovrebbe funzionare correttamente.
Magari si è proprio spostato e si è avvicinato al radiatore, ecco il perché della temperatura, come dici tu.
Oggi provo!
Grazie!!!
iammabbella
#6 Messaggio da leggere da iammabbella » giovedì 22 ottobre 2015, 19:50
Ho aspettato un po' per aggiornarvi sulla situazione, per fare prove e usare la macchina.
Il problema non si è più ripresentato, a questo punto penso fosse qualche pozzanghera "a motoscafo" che ho preso, o un rimbambimento del sensore, sta di fatto che non è più riaccaduto.
