900NG - Tasti radio non funzionanti a intermittenza
- legio
Ciao ragazzi,
è da alcuni mesi che almeno due tasti (a caso, mai gli stessi) del modulo radio non funzionano. La cosa strana è che l'anomalia :
1) non si verifica sempre sugli stessi tasti;
2) colpisce i tasti a coppia (in senso verticale) e non singolarmente, cioè se non funziona il tasto 2 anche il 5 risulta morto e la stessa cosa con il 3 e il 6, l'1 e il 4;
3) generalmente interessa soltanto due tasti o quattro contemporaneamente;
4) a volte sparisce improvvisamente e tutto funziona regolarmente.
Ho provato a rimuovere il modulo radio e a smontarlo in ogni sua parte, ripulendo l'interno con molta attenzione mediante spray per circuiti elettrici e usando il ravvivatore per contatti.
Per un mese circa ha ripreso a funzionare tutto alla perfezione ma ora è ritornato il problema.
Secondo voi l'unica soluzione è la sostituzione del modulo radio?
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
9000 CSE M.Y. 1994
- vinpret
Re: 900NG - Tasti radio non funzionanti a intermittenza
Se hai dimestichezza con il saldatore puoi provare a risaldare tutti i pulsanti e il connettore del pannello frontale vedrai che risolvi
Saab 9,3OG Cabrio
Se ti servono dei ricambi dovrei avere un modulo radio in giro per la cantina...
- legio
Grazie Vin, ma preferisco non azzardare, non ho mai usato un saldatore in vita mia...vinpret ha scritto:Se hai dimestichezza con il saldatore puoi provare a risaldare tutti i pulsanti e il connettore del pannello frontale vedrai che risolvi
Magari Marco. Tanto dovrebbero essere tutti uguali giusto?marcofinnista ha scritto:Se ti servono dei ricambi dovrei avere un modulo radio in giro per la cantina...
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
Si
- jpm
I pulsanti non si possono saldare, sono di plastica conduttiva stampata (come quelli dei telecomandi).vinpret ha scritto:Se hai dimestichezza con il saldatore puoi provare a risaldare tutti i pulsanti e il connettore del pannello frontale vedrai che risolvi
Il problema è sempre stato nelle stagnature del connettore, in 13 anni le ho già ripassate due volte
- legio
Perfetto. Allora aspetto tue notiziemarcofinnista ha scritto:Si
Quindi anche tu Jean hai avuto i miei stessi problemi con i tasti della radio?jpm ha scritto: I pulsanti non si possono saldare, sono di plastica conduttiva stampata (come quelli dei telecomandi).
Ex:
9000 CSE M.Y. 1994
9000 CSE M.Y. 1994
- jpm
Sì, è un problema comune, ma non si tratta di cattiva fattura, anzi.
L'autoradio è costruita a moduli che la rendono facilmente smontabile e revisionabile, ma i connettori dei circuiti stampati sono rigidi e diventano sensibili alle vibrazioni.
- vinpret
se vuoi passi in ufficio da me e te lo saldo io il connettore ci vogliono pochi minuti
Saab 9,3OG Cabrio
