9-3OG B235R Viggen - Dopo tagliando, avvio motore ritardato
Inviato: venerdì 27 maggio 2016, 11:38
da SAABTURBO
Ciao amici aiutatemi a capire da cosa può dipendere.
Trattasi di 9.3 viggen cabrio del 2000.
Premetto che fin'ora ho sempre avviato il motore (sia a freddo che a caldo) con "mezzo giro di chiave", 1 secondo e via, avvio immediato.
Adesso invece, dopo aver sostituito i vari filtri compreso quello della benzina, sto notando un certo ritardo all'avvio, almeno il doppio del tempo (2-3 secondi) se confrontato a prima.
Da cosa può dipendere?
N.B.: Tutti i filtri sono originali.
Aiutatemi :)
Re: 9-3OG B235R Viggen - Dopo tagliando, avvio motore ritard
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 10:14
da pierosaabturbo
L'unica cosa che mi viene in mente che tra l'altro era un "difetto" delle 9-3og è la pompa della benzina. Prova a far misurare la pressione se è bassa ci può stare il tuo difetto.
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 12:26
da ZioTom
La DI come sta messa? :)
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 13:27
da SAABTURBO
La DI bene, anche perché non credo che si sia danneggiata durante i 5 minuti del cambio filtro benzina, tra l'altro a motore spento
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 13:33
da desertstorm
SAABTURBO, presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Grazie.
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 14:06
da SAABTURBO
Chiedo scusa, ho fatto qualcosa contro regolamento?
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 14:49
da desertstorm
Violazione dell'art. 9 comma B paragrafo B.2 del regolamento generale del forum.
Per evitare ulterori OT ogni altra delucidazione in merito puoi richiederla in privato.
Grazie per la collaborazione
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 15:11
da SAABTURBO
Ma figurati, grazie a te per la segnalazione e chiedo scusa.
Inviato: venerdì 3 giugno 2016, 22:45
da " "
SAABTURBO ha scritto:La DI bene, anche perché non credo che si sia danneggiata durante i 5 minuti del cambio filtro benzina, tra l'altro a motore spento
in ogni caso non l'hai minimamente toccata, neanche per controllare le candele, no?
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 0:17
da SAABTURBO
In questa occasione non l'ho toccata, no!
Assolutamente
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 8:13
da Luca69
Potrebbe essere solo una coincidenza.
Dai sintomi potrebbe essere la pompa della benzina
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 10:19
da SAABTURBO
Ho provato anche a "stimolare" la pompa della benzina: a motore acceso, ho staccato il fusibile 32, il motore si spegne poiché la pompa della benzina si spegne e il motore rimane senza carburante, quindi ho svuotato l'impianto.
Provato 2 - 3 volte ma il risultato non cambia.
Mi vien da pensare che l'impianto, non rimane in pressione, cioè: tra il regolatore di pressione (posto sugli iniettori) e la pompa della benzina non rimane la benzina in pressione e quando giro la chiave, quei 2-3 second servono per far arrivare benzina dalla pompa agli iniettori. è possibile?
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 13:21
da desertstorm
Si, è possibile.
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 15:57
da drillo65
Filtro della benzina non stretto correttamente che fa entrare un po d'aria?
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 17:06
da " "
la prova del nove sarebbe rimettere il vecchio filtro benzina :D :D :D
comunque per facilitare il lavoro della pompa all'avvio, credo dovresti accenderla girando la chiave solo fino a "on", lasciandola per qualche momento 2-3 volte, così che venga creata più pressione nell'impianto e a quel punto avviarla girando la chiave fino "start"
Inviato: sabato 4 giugno 2016, 17:15
da SAABTURBO
Sì, provato ma cambia davvero poco, quasi niente
