9-3OG - Con assetto ribassato, apportare modifiche dovute!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO » lunedì 4 luglio 2016, 13:02
Ciao ragazzi, secondo voi, dopo aver installato un assetto ribassato è normale che si avvertano delle vibrazioni al volante in determinate andature?
Sarebbe effettivamente opportuno e risolutivo il montaggio di questo spessore al supporto posteriore del motore?
La sua funzione quale sarebbe: riportare a l'angolazione ottimale i semiassi?
Vedi link:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 009-3.html
Re: 9-3OG - Con assetto ribassato, apportare modifiche dovut
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 4 luglio 2016, 13:15
Non dovrebbero sorgere vibrazioni al volante con un'assetto ribbassato. Non credo che quell'oggetto risolva il tuo problema.
Innanzitutto approfondirei invertendo le gomme (e cerchi) anteriori con le posteriori per un periodo vedendo se si notano differenze in tali vibrazioni. Se Ce ne fossero il problema dipende dalle gomme o da qualcuno dei cerchi e relativa equilibratura. Se non cambia nulla significa che devi passare oltre :)
Ad esempio potrebbe essere uno dei tripodi dei semiassi o chissa' cos'altro ma devi andare per step onde evitare di buttare tempo e denaro :)
