Buonasera a tutti quanti, devo fare una richiesta ragazzi......
qualcuno di voi ha le istruzioni o informazioni ( del WIS ) per sostituire questo pezzo?
Ho il WIS, ma con Windows 10 non si apre, e non so come fare per ora.
Se qualcuno avesse da postarmi le pagine interessate al mio problema...
Grazie a tutti
900 NG Turbo Coupè ( '94 - '98 ) rivestimento tetto
Re: 900 NG Turbo Coupè ( '94 - '98 ) rivestimento tetto
Innanzitutto serviranno 2 persone e 4 mani, non pensare nemmeno di eseguire tutto il lavoro da solo.
Devi smontare per ordine il rivestimento dei montanti anteriori (molto delicatamente in quanto i fissaggi ad incastro si rompono che e' una bellezza essendo sottilissimi vecchi e quindi la plastica cristallizzata), lo specchietto retrovisore le due alette parasole, la plafoniera anteriore, tutte e 4 le maniglie, togliere le due clip posteriori alla fine del cielo su in alto ruotandole di 90° e tirando delicatamente verso il basso (attenzione che se sbagli una mossa si spezzano i perni e ti rimangono in mano come niente fosse), poi devi abbattere lo schienale del divano posteriore, togliere le due griglie degli altoparlanti posteriori, le calotte in plastica che coprono i montanti posteriori (attenzione che i perni di fissaggio di questi sono anche loro delicatissimi), le calotte in plastica dei montanti centrali ed i cover delle cinture di sicurezza dopodiche' una volta che il guscio sara' sceso sul davanti e sul dietro rimanendo incastrato sui montanti centrali devi tirare da dietro tutto il cielo e sfilarlo delicatamente staccando prima i pezzi di nastro che fermano il cablaggio sul guscio in cartone pressato sganciando tutti i connettori delle plafoniere (ti consiglio di segnare e numerare i connettori sui fili ed i contatti delle plafoniere con del nastro carta).
Le viti sono tutte torx quindi organizzati con un set di chiavi adeguate.
Rimontare tutto sara' un po piu' complicato, in particolare far reincastrare alla perfezione il guscio del cielo sulle plastiche dei montanti centrali e' molto difficile senza rischiare di danneggiarlo ed ancor piu' rognoso e' rimontare perfettamente i due gusci di copertura dei montanti posteriori.
Spero di non aver dimenticato nulla.
Buon lavoro
ù
Se riesco questo fine settimana dovro' farlo anche io sulla 9.3 se ci sara' un volontario che fa un po di foto e 2 riprese mentre smonto e rimonto facciamo un bel tutorial
Buon lavoro
Vorrei proporti al Nobel per il " Saab Fai Da Te " posso??
Scherzi a parte, grazie infinite Marcofinnista, anche se mi aspettavo un lavoro più semplice, non credevo fosse così macchinoso......cmq, vedrò di riuscirci.
Un " Volontario " lo ho pure io.........pardon una VOLONTARIA.....la mia signora, però ancora non gli ho detto a cosa andiamo incontro
......e nemmeno glie lo dico mi sà
Aspetterò con trepida attesa il tuo tutorial, anche perchè non avendo idea della cosa, meglio avere qualche info aggiuntive.
Grazie infinite davvero Marcofinnista.
Prego figurati.
