9-3 Cabrio 00 - Batteria a terra non si apre
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 10:48
da Moped
Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere con la mia 9-3 cabrio del 2000: la batteria e` talmente a terra che le portiere non si aprono nemmeno con la chiave, ma senza aprirle non posso aprire il cofano per attaccare i cavi e far ripartire l'auto. Consigli? Devo necessariamente chiamare un meccanico?
Re: 9-3 Cabrio 00 - Batteria a terra non si apre
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 11:05
da Lucantropo
Ma che strano, se utilizzi la chiave nella portiera la serratura dovrebbe aprirsi meccanicamente...
Ora non ricordo se anche la 9-3Og, come la 900NG, abbia la chiusura "hard lock" o come cavolo si chiama.. in pratica quando giri la chiave in senso orario per chiudere la portiera girala facendola scattare finché non ruota di 90°.
(oppure un pochino di resistenza, ma non molta, quindi nel caso non ci sia verso, non forzare al punto da rompere la chiave, proprio perché non ricordo se ce l'abbia anche la 9-3OG).
Questo dovrebbe escludere la serratura elettrica e l'apertura con la maniglia dall'interno (una sicurezza antifurto meccanica diciamo).
Forse, fatto questo, se poi ruoti la chiave completamente nell'altro verso riesco a sbloccarla meccanicamente senza che sia l'azionamento elettrico a sbloccare la serratura.
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 11:26
da Moped
Grazie, stasera provo.
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 12:53
da desertstorm
Moped presta attenzione ad aprire i topic nella sezione corretta.
