9-3OG B204. Indicatore temperatura acqua
Ciao a tutti.
E' da 1 settimana che l indicatore della temperatura acqua fa le bizze.
A motore caldo, ogni tanto la temperatura indicata scende fino al minimo, per poi risalire correttamente.
Qualcuno di voi ha gia riscontrato questa anomalia?
E' un problema di strumento oppure sensore temperatura acqua?
Grazie per l aiuto.
Grazie per l aiuto.
Re: 9-3OG B204. Indicatore temperatura acqua
È probabile si tratti della termostatica che non chiude bene, ipotesi confermata se l'indicatore tende a scendere in marcia e risalire nel traffico .
Verificare e sostituire.
Se scende fino allo 0 di colpo e poi risale è lo strumento del quadro ad essere malfunzionante. Quando la lancetta scende a 0 prova a dare un pugno sul cruscotto e sicuramente la lancetta risalita di colpo.
Ho provato con qualche colpettino... ma inutile.
La lancetta comunque non arriva fino allo zero (come quando si preme il night panel).
Il problema è random e comunque lo presenta sia in movimento che nel traffico(colonna).
In tal caso serve un controllo approfondito all'impianto refrigerante ed a valvola termostatica e sensori vari collegati allo strumento del quadro.
é da capire quanto scende velocemente... pochi secondi? a vista d'occhio? può essere il sensore di temperatura del liquido refrigeranteMB_72 ha scritto: ↑mercoledì 16 agosto 2017, 13:01Ciao a tutti.
Grazie per l aiuto.
