sarei interessato a mettere distanziali anteriori e posteriori da 20 mm sulla mia 900 ng.
ho letto un po' di post e tutti dicono che non hanno problemi.
ma ho un dubbio: con le ruote tutte sterzate l'angolo della gomma gomma sara' a meno di 5 mm dal parafango interno.
mettendo i distanziali , non e' che gli pneumatici toccano ?
forse e' un dubbio del piffero, ma ieri sera immaginando di avere i distanziali ho l'idea che la gomma toccherebbe l'interno del parafango.
grazie in anticipo
SAAB 900 NG - distanziali cerchi
Re: SAAB 900 NG - distanziali cerchi
Che tipo di assetto hai di serie o sportivo con molle ribassate ?
e' quello di serie della talladega, e quindi penso ribassato di un cm rispetto alla serie normale
Consigliabile montare i distanziali solo dietro dove la carreggiata e' decisamente piu' stretta rispetto all'anteriore.
Davanti per me sono sconsigliabili a meno che non si hanno i Powerflex sui bracci oscillanti ed un vero assetto sportivo con molle corte -3 o -4 cm ed ammortizzatori piu' rigidi e performanti di quelli di serie. Io li ho avuti in passato e li ho tolti, li ho lasciati solo dietro.
grazi 1000.
tolto ogni dubbio.
solo nel posteriore.
tolto ogni dubbio.
