900 NG - Codice radio non riconosciuto
Salve a tutti,
ho staccato e riattaccato la batteria; vado a reinserire il codice radio e NON scrive nulla; riprovo il tutto e non cambia nulla; secondo voi è un problema di radio o di sid?
beppe
beppe
900NG 2000i SE Cabriolet 1996
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
Re: 900 NG - Codice radio non riconosciuto
per essere più precisi, non mi scrive neppure "CODE", va direttamente alle quattro linee.
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
- Roberto Carboni
Ciao, succede la stessa cosa alla mia 900 turbo 16 del '95.
Quattro linee,provato a resettare staccando la batteria,pigiando i 4 tasti radio sotto il display nulla da fare.
Qualche consiglio?
Qualche consiglio?
Boh, la mia è morta!!!
ex 9000 Aero Turbo
ex 9000 Aero Turbo
- vincz
Prova a pigiare il tasto BAND per più di 3 secondi, in teoria dovrebbe tornare la scritta CODE IN
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- Roberto Carboni
Provato ma niente,la scritta CODE IN non appare,sempre----
Ho staccato ancora la batteria per 2 gg ma è sempre presente il blocco con le 4 linee eppure il codice posso inserirlo...avendolo.
Altre idee?
Altre idee?
- vincz
Mah..un modo ci deve pur essere. Comunque invece di staccare ed attaccare ogni volta la batteria...forse conviene levare il fusibile relativo alla radio
- Roberto Carboni
Proverò, grazie
- Roberto Carboni
Ciao, ho provato a togliere i 2 fusibili interessati ma niente da fare...
Visitano il forum: huskywr240 e 8 ospiti
