Smontaggio tubi olio.pompa capote
- Simone971
Buonasera.sapete dirmi come si fanno a staccare i tubi dalla pompa dell'olio della capote di una 9.3 og 2002 per sostituirli?
Oppure se c'è un rimedio perché uno si è sfilato dal suo manicotto e anche a reinserirlo perde
Magari basta stringerlo ma va sfilato dalla pompa per lavorarci bene
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 cabrio 2002
Ex saab 900 se cabrio 1994
900 turbo 16 sedan 1985
Re: Smontaggio tubi olio.pompa capote
viewtopic.php?f=30&t=32236&p=580692&hil ... TE#p580692
In questo topic trovi il manuale molto completo e dettagliato per eseguire il lavoro.
- Simone971
Grazie mille sabato mi metto al lavoro e smonto il tubo icriminatomarcofinnista ha scritto:viewtopic.php?f=30&t=32236&p=580692&hil ... TE#p580692
- Simone971
Smontato il raccordo incriminato visto che il tubo era già staccato nei prossimi giorni lo porto in una ditta di raccordi oleodinamici per fortuna vicina a me vediamo che mi dicono,forse ne hanno di nuova generazione che non serve crimparli poi vi aggiorno.Simone971 ha scritto:Grazie mille sabato mi metto al lavoro e smonto il tubo icriminatomarcofinnista ha scritto:viewtopic.php?f=30&t=32236&p=580692&hil ... TE#p580692
Devono essere per forza crimpati lavorano ad una pressione altissima. Stai pronto che appena rimetti un tubo nuovo è probabile che se ce ne sono altri in condizioni precarie cederanno a raffica uno dopo l'altro .
- Simone971
Per fortuna ho questa ditta a 500mt da casa chiederò un preventivo e valuto se ne vale la pena farli fare da loro o trovare il kit originale. Per questa estate mi accontento di sistemare questo poi farò il lavoro completo.marcofinnista ha scritto:Devono essere per forza crimpati lavorano ad una pressione altissima. Stai pronto che appena rimetti un tubo nuovo è probabile che se ce ne sono altri in condizioni precarie cederanno a raffica uno dopo l'altro .
- Simone971
Aggiornamento. Ho trovato un kit revisionato e attendo che mi arrivi per montarli, sapete la pressione di esercizio in modo da testarli per non smontate mezza macchina per niente?Simone971 ha scritto:Per fortuna ho questa ditta a 500mt da casa chiederò un preventivo e valuto se ne vale la pena farli fare da loro o trovare il kit originale. Per questa estate mi accontento di sistemare questo poi farò il lavoro completo.marcofinnista ha scritto:Devono essere per forza crimpati lavorano ad una pressione altissima. Stai pronto che appena rimetti un tubo nuovo è probabile che se ce ne sono altri in condizioni precarie cederanno a raffica uno dopo l'altro .
- Simone971
Arrivati . Prossimamente li testo e poi li monto.i miei li porterò a rifare nuovi per tenerli di scorta
- Simone971
Sembrano in buone condizioni
