9-3OG - Lampadine cruscotto
#1 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 8 giugno 2024, 11:32
Devo cambiare le lampadine del cruscotto della mia 9-3OG del 2001, la metà non funziona. Qualcuno lo ha fatto da solo? Cosa prendo? Così le compro prima di iniziare a smontare il cruscotto.
huskywr240
Re: 9-3 OG - Lampadine cruscotto
#2 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 9 giugno 2024, 5:15
https://www.saabcentral.com/threads/ins ... er.743372/
Take MIU out, remove back plate, remove bulbs and remove green caps. Reinstall all.
If you want real WHITE light, you need to install blue caps.
If you want to change all bulbs, they are 1.2W T5 base bulbs (33 pcs).
DO NOT REMOVE GREY BULB HOLDER, it is charging light, it has to be intact and 2W bulb.
Traduzione un po' maccheronica: Estrarre la MIU, rimuovere la piastra posteriore, rimuovere le lampadine e rimuovere i cappucci verdi. Reinstallare tutto.
Se vuoi una vera luce BIANCA, devi installare i cappucci blu.
Se vuoi cambiare tutte le lampadine, si tratta di lampadine con attacco T5 da 1,2 W (33 pezzi).
NON RIMUOVERE IL PORTALAMPADA GRIGIO, è la luce in carica, deve essere integro e con lampadina da 2W.
Ci sono 4 tipi di lampadine, non cambiarne solo alcune, se iniziano a partire si cambiano tutte per non dover smontare di nuovo tutto.
Per il cruscotto sono di due tipi come codici, una con portalampada grigio e una con portalampada nero.
Per il modulo Sid 6 lampadine.
Per il contachilometri altro tipo, non so quante ma dal disegno sembrano 2 pezzi.
Mi viene solo un sospetto, le vendono complete di portalampada, ma se sono sfilabili, almeno quelle del cruscotto, sono le solite lampadine a bulbo piccole da cruscotto e costano molto meno, 1,2W 12V T5, qualcuno deve darti conferma di questo, se le prendi complete di portalampada originali costano 5 euro l'una.
Screenshot (1359).png (189.16 KiB) Visto 3440 volte
Cruscotto con portalampada di colore grigio, due codici stesso prodotto, numeri 2 e 3 nel disegno
Article : Socket, bulb
PartNo : 4087565
Usage : NLS-USE 5375217
Supplementary Description : charging indicator lamp  grey
Order Quantity : 1
Article : Bulb
PartNo : 4087441
Order Quantity : 1
Cruscotto con portalampada di colore nero, due codici stesso prodotto, numeri 4 e 5 nel disegno
PartNo : 9505546
Usage : NLS-USE 5375266
Supplementary Description : black
Order Quantity : 1
Article : Bulb
PartNo : 9505538
Order Quantity : 1
Istruzioni smontaggio e rimontaggio : https://saabwisonline.com/docs/9400/2000/doc13744.htm
Screenshot (1360).png (194.06 KiB) Visto 3440 volte
Per il contachilometri non so quanti pezzi, a vedere il disegno mi sembrano 2 pezzi, numeri 11 e 12 nel disegno
PartNo : 4712782
Usage : NLS-USE 5375209
Order Quantity : 1
Article : Bulb
PartNo : 4712774
Order Quantity : 1
Per il modulo information display 6 pezzi, numero 14 nel disegno
Article : Bulb
PartNo : 4087482
Usage : 1,8 WATT
Order Quantity : 6
Istruzioni smontaggio e rimontaggio: https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/3 ... amp-bulbs/
Per comprare le lampadine, ma complete di portalampada e originali:
Su aliexpress costano molto poco: https://it.aliexpress.com/item/40002359 ... pt=glo2ita
https://www.tecnoservizisaab.com/catalogo.php?cat=1169
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... w/1036553/
https://www.rendcarparts.com/parts-for- ... /RD4087482
https://schwedenteile.de/p/32897/gluehl ... ml?lang=it
#3 Messaggio da leggere da autoeconomo » domenica 9 giugno 2024, 19:12
Ti ringrazio tanto!
Si pensavo di cambiarle tutte.
Non ho capito bene, ma basta che prendo 33 lampadine da 1,2 Watt, o devo prendere 33 di quel tipo e poi le singole che mi hai elencato?
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 11 giugno 2024, 1:33
33 sono solo per il quadro strumenti, poi ci sono tutte le altre.
Per il quadro non so se siano tutte le 33, sia con supporto grigio che nero o solo quelle con supporto di un colore.
