Ciao a tutti, 95 TDI 2006, improvvisamente dopo 3 giorni di fermo mi ha dato "Key not accepted".
Da libretto sono riuscito ad aggirare tenendo premuto il tasto "apri porte" durante l'accensione, ma non so per quanto possa funzionare.
Qualcuno può aiutarmi?
Ho staccato la batteria per più ore, controllato col lettore Obd, ma niente.
Il sistema di riprogrammare la chiave premendo 8 volte sul "apriporte" a chiave girata, che funziona sulla prima serie, non l'ho ancora provato, devo ?
Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
9-5 2006 Key not accepted
Re: 9-5 2006 Key not accepted
Aggiornamento, se premo più volte il tasto "apri porte" l'auto parte, se la spengo e la riavvio va bene lo stesso senza togliere la chiave, ma l'errore rimane e se tolgo la chiave non parte più. Ho provato anche a togliere il sensore della chiave sul tunnel e a rimontarlo ma siamo punto e a capo. Qualcuno conosce il problema? Grazie
