9-3 Cabrio B204E appena acquistata, problemi da chiarire
Buongiorno, sono un fiero possessore di una 9-3 Cabrio SE del '99 con motore 2.0T da 150cv, è la mia prima SAAB quindi avrei delle domande da farvi,
E' normale che appena la accendo col motore freddo con queste temperature dopo 2 min al minimo parte la ventola?
Quando accendo le luci di sera nel tunnel centrale dove ci sono i comandi per i finestrini, la cappotta e vari non ci sono luci, è normale?
Ho i stemmi SAAB sia frontale che posteriore scoloriti e ne mancano 2 sui cerchi in lega, sapete dirmi dove trovarli?
Grazie mille
Fabrizio di Osimo
Grazie mille
Fabrizio di Osimo
Re: 9-3 Cabrio B204E appena acquistata, problemi da chiarire
Per la ventola che parte non so aiutarti, ma se ne è discusso nel forum, nella sezione tecnica trovi un po' di informazioni.
Probabilmente si sono fulminate le lampadine dei tasti dei finestrini, si possono sostituire.
Mentre per gli stemmi puoi sentire le officine della rete ufficiale Saab, qua trovi un elenco non completo: https://www.saabmagazine.it/officine-saab-italia/
Oppure questi alcuni siti online:
https://www.saabits.com
https://www.maptunparts.com
https://www.skandix.de/de/
Grazie mille per la rapida risposta, quindi mi confermi che i tasti ne tunnel centrale devono essere illuminati?
Si confermo. Tutti i tasti sono illuminati ad eccezione dei comandi al volante dell'autoradio.
Domanda stupida
Sei sicuro che il clima sia spento?
- ZioTom
Per la ventola, se ne era discusso qui
https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=32777
Se la lancetta delle temperatura sta a metà va bene. Se invece ti scende al minimo e parte la ventola, devi sostituire il termostato.
Qui invece trovi gli stemmi
https://www.rbmperformance.com/saab-emb ... _va_1.html
Per i tasti illuminati, non sono sicuro che sulla cabrio lo siano. Guarda caso oggi sono in giro con quella, stasera provo a farci caso.
Il clima sono sicuro che era spento perchè ci sto attento a spegnerlo appena accendo la macchina
per capire un pò i consumi....
La lancetta della temperatura non ha mai superato la metà, però quando la accendo dopo 4 ore che sto al lavoro e la lascio un paio di minuti al minimo sento la ventola girare...
Grazie a tutti per le risposte e i link per il materiale di ricambio
- ZioTom
Ho controllato, i tasti dei vetri, delle luci e della capote sono illuminati.
Non me lo ricordavo
Non me lo ricordavo
Grazie mille,
domani controllerò fusibili e luce tasti.
