9-3NG - SID> Malfunzionamento bloccasterzo
MarcoMaxi
Re: 9-3NG - SID> Malfunzionamento bloccasterzo
#101 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » domenica 19 febbraio 2017, 23:01
6 ore per una CIM e il bloccasterzo? Si fanno 3 auto in quel tempo.......
#102 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 19 febbraio 2017, 23:10
:D :D ... e già ce ne sono di "furbetti" in giro...
Andrea_9-3
#103 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 » mercoledì 3 gennaio 2018, 21:00
La scorsa settimana è comparso anche a me il messaggio "Malf. bloccasterzo. Fermarsi con prudenza": Saab 9-3 1.9 TiD 150CV.
Premetto che ho cambiato la batteria a Luglio, utilizzo la seconda chiave da circa 1 anno e mezzo (che deve avere la batteria piuttosto scarica anche se non ancora segnalata) e non ho mai sostituito l'alternatore (difettoso su questo modello, da quanto letto).
La macchina da un pò di tempo fa un pò di fatica ad accendersi a freddo (accensione molto rumorosa, il meccanico ipotizza che siano le candelette da sostituire. A caldo migliora decisamente) e l'alternatore non carica a dovere (circa 13.4/13.6)
La spia si accende e si spegne a suo piacere, non ci sono altri particolari sintomi (le luci della plafoniera funzionano).
Leggevo sul forum che potrebbe essere un problema di blocchetto di accensione che a lungo andare con lo sporco non fa più contatto...
Come devo procedere?
Grazie a tutti!
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
Poisson
#104 Messaggio da leggere da Poisson » mercoledì 3 gennaio 2018, 22:33
Ciao , la sentenza dell'officina saab , nel mio caso, è stata: CIM guasta da sostituire. Non ho ancora proceduto alla sostituzione perchè è una botta da 700€..comunque quando mi esce il messaggio , tolgo la chiave e la reinserisco accedendo subito senza aspettare il check .
fanelx0606
#105 Messaggio da leggere da fanelx0606 » venerdì 5 gennaio 2018, 1:25
Andrea_9-3 ha scritto:La scorsa settimana è comparso anche a me il messaggio "Malf. bloccasterzo. Fermarsi con prudenza": Saab 9-3 1.9 TiD 150CV.
Grazie a tutti!
Controlla il alternatore che deve caricare 14v e dopo vedi!!
Saab da sempre da errori se ce tensione bassa!
Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
legio
#106 Messaggio da leggere da legio » venerdì 5 gennaio 2018, 2:02
Confermo. Anche sulla mia ex cabrio risolsi definitivamente il problema cambiando l'alternatore...
Inviato dal mio XT1575 utilizzando Tapatalk
Ex:
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
Poisson
#107 Messaggio da leggere da Poisson » domenica 15 luglio 2018, 13:13
Buona domenica a tutti,
vi aggiorno sulla situazione malfunzionamento bloccasterzo. Non so dire se sia una casualità..resta il fatto che cambiando la batteria ( TAB 75h) mi si è rigenerata l'auto! Ultimamente , oltre al solito bloccasterzo mal funzionante, si era aggiunto anche avaria airbag, la fortuna ha voluto che restassi a piedi con la batteria ( marzo 2016!) decisamente scarsa..ed ora la mia saab sta sul pezzo come non mai!
Quindi, se avete anche voi questi messaggi di errore, prima di andare a spendere soldi inutilmente, provate a farvi controllare la batteria e non risparmiate su di essa, i miglioramenti sono garantiti!
Keep in touch !
giorullo
#108 Messaggio da leggere da giorullo » martedì 31 marzo 2020, 17:46
manuel76 ha scritto:
giovedì 13 ottobre 2011, 22:41
Buonasera a tutti.
E' capitato anche a noi su qualche 9-3 MY 2004-2005 e quasi sempre si trattava del modulo bloccasterzo (situato vicino alla pedaliera sul piantone guida.)
Alcuni MY 2003-2004 erano coinvolti in un azione di richiamo da parte di Saab che prevedeva la sostituzione del modulo gratuita......Ma su MY 2007 è una cosa strana.
Prima cosa da fare, prima di sostituire ricambi e tentare di aggiornare i software della centralina CIM, provare a riconfigurarla nel sistema e controllore BENE l'alimentazione della batteria.
La tensione nominale della batteria NON deve MAI scendere sotto i 12.50 V.
Se la batteria non è ok, qualche centralina può impazzire......e una di queste è la CIM.
Fatemi sapere, buona serata.
SGRAT SGRAT, per ora ho risolto con la sostituzione della sola batteria (che era un po stanca) con due anni di vita (Unibat 780AH) con una Fiamm.
giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector  ​​​​del 2004.
giorullo
#109 Messaggio da leggere da giorullo » lunedì 25 luglio 2022, 18:27
Buonasera a tutti.
E' con enorme dispiacere che devo segnalare : MALFUNZIONAMENTO CONTROLLO DI TRAZIONE + MALFUNZINAMENTO BLOCCASTERZO. (quest'ultimo solo dopo più tentativi)  :furios:
ho già cambiato la batteria una 77Ah 760A magneti marelli. Provo a mettere in moto giro la chiave, spesso si sblocca lo sterzo, sento un click vicino lo sterzo, ma non va. Giù a smadonnare, 4 o 5 tentativi e poi va, ma sempre con la spia malfunzioanmento TCS. A volte mi segnala errore acqua nel carburante, di tanto in tanto lampeggia la spia rossa Brake. A volte l'errore non lo da. A volte devo staccare la batteria per farla partire. Ho scoperto che se stacco la presa del controllo di trazione(quella che è posizionata subito dietro la scatola dei fusibili e la riattacco, l'auto riparte subito ma con l'errore. Ora ha cominciato ad avere il minimo più alto, 950 - 980 giri, se faccio qualche accelerata, il contagiri è come si incantasse, a volte sui 2000 giri a volte non si alza proprio. Da oggi non va nemmeno il clima :sad: :sad: . E pensare che la manutenzione è sempre puntuale, ha tutto nuovo. Ancora (mese scorso) 220 km/h con clima inserito.  :sad: :sad: :sad: Sto pensando alla CIM che avrei trovato con entrambi due chiavi/ telecomandi, ma va comunque configurata con l'auto o visto la presenza dei due telecomandi basta solo la sostituzione? Vi prego rispondetemi.
giorullo
forletto
Vicepresidente
#110 Messaggio da leggere da forletto » lunedì 25 luglio 2022, 21:53
Ma non è che ti è caduta la cinghia dei servizi su quella macchina? :§ :§
giorullo
#111 Messaggio da leggere da giorullo » lunedì 25 luglio 2022, 22:14
In che senso? Pensi che si sia potuta allentare?
giorullo
forletto
Vicepresidente
#112 Messaggio da leggere da forletto » lunedì 25 luglio 2022, 22:51
Allentata o caduta….. può sembrare una banalità ma un’occhiata magari….
giorullo
#113 Messaggio da leggere da giorullo » domenica 20 novembre 2022, 11:02
È passato un po' di tempo, ma volevo segnalare che nonostante abbia sostituito la cima fisicamente, con trapianto del mio chip sulla cima "nuova", per non avere problemi di configurazione dei telecomandi, (in Calabria l'assistenza Saab non c'è più e chi l'aveva dice di non essere più in possesso del Tech II...., il tecnico elettronico che ho trovato, disposto a metterci mano, (ex elettrauto Opel) ha sostituito anche il blocchetto d'accensione, ma l'errore rimaneva. Alla fine ha risolto staccando fisicamente il modulo bloccasterzo e facendo un bypass dalla scatola porta fusibili per fare dare il consenso alla centralina per la messa in moto. L'auto quindi rimane sempre senza bloccasterzo. L'unica scocciatura che devo cliccare il bottone "clear" ad ogni accensione per spegnere l'avviso se non voglio vederlo. Almeno adesso l'auto parte normalmente.
giorullo
huskywr240
#114 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 20 novembre 2022, 15:55
Cosa sarebbe la "cima" ?
giorullo
#115 Messaggio da leggere da giorullo » domenica 20 novembre 2022, 15:57
Cim (maledetto correttore automatico di Google)
giorullo
huskywr240
#116 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 20 novembre 2022, 18:35
Capita di scrivere con il telefono e fare errori peggiori  :))
Poisson
#117 Messaggio da leggere da Poisson » domenica 14 gennaio 2024, 13:33
Buongiorno Giorullo, leggo ora il suo post. Io mi trovo nella stessa situazione con vari tentativi, anche 10 minuti, per mettere in moto la mia saab 93 Vector 2 serie Cabrio. Sto cercando di cambiare la cim da una saab uguale che ha rotto la cinghia di distribuzione. Il vostro problema si è poi risolto definitivamente con la modifica che avete descritto? Grazie mille 🙏
#118 Messaggio da leggere da autoeconomo » domenica 14 gennaio 2024, 14:09
Potete far riparare la CIM qua: https://hirschmann-koxha.de/en/Saab-CIM ... ng/SW10049
Va spedita ed in circa 3 giorni torna a casa riparata.
monti
#119 Messaggio da leggere da monti » mercoledì 17 gennaio 2024, 19:46
Salve, anche io ho lo stesso problema: la chiave non gira ed esce la scritta di malfunzionamento.
- questa mattina ho provato con un meccanico della mia zona a cambiare la batteria ma il problema persiste ... non sa come altro aiutarmi.
- l'autovettura è ferma con il blocco sterzo inserito è la prima volta che vedo questo messaggio
- qualcuno può aiutarmi a risolvere la questione ?
- non sono un meccanico
#120 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 17 gennaio 2024, 20:17
Bisogna vedere se il problema è la CIM (la centralina del bloccasterzo, che sta dietro al volante), il link che ho scritto sopra.
Se invece il problema è il blocchetto della chiave, forse basta pulirlo nel peggiore dei casi cambiarlo (Saab lo fornisce ancora).
Purtroppo per saperne di più serve il Tech2. Ma io voto per la prima opzione, è quella più frequente.
