Seba9-3
#81
da Seba9-3 » sabato 9 gennaio 2016, 13:15
il mio scricchiolio...era da abitacolo..non parti meccaniche esterne..
Comunque, in queste giornate "fredde"...è proprio un trattore
Ah..dimenticavo... anche il posacenere. Sistemato con un feltrino in gomma.
Fedesh
#82
da Fedesh » domenica 10 gennaio 2016, 16:36
Quando ho smontato parte degli interni della mia ho trovato feltrini in ogni dove, mi sa che il vecchio proprietario è diventato matto a causa di tutti i rumorini
paperone75
da paperone75 » sabato 16 gennaio 2016, 4:41
Seba9-3 ha scritto:il mio scricchiolio...era da abitacolo..non parti meccaniche esterne..
Confermo!!!! In certe giornate più fredde del solito, è tutto uno scricchiolio! Poi in genere si assesta un pochino....a volte rimane così.....a volte invece, anche appena partito rimane tutto silenzioso! Mah.....misteri.....
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
#84
da Luca69 » sabato 16 gennaio 2016, 7:45
Io avevo solo un noiso scricchiolio ma .... era il telepass!
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
luro62
#85
da luro62 » sabato 16 gennaio 2016, 9:26
Io ho notato che dopo il viaggio dalla Puglia ( 9 ore per 1050 km) il giorno dopo era silenziosa e ovattata. Il caldo aveva dilatato tutto e il serraggio era perfetto.
suonatore
#86
da suonatore » domenica 21 febbraio 2016, 16:30
Riprendo questo argomento in quanto ho trovato grandi benefici smorzando con della spugna, i pannelli in plastica che chiudono la plancia a destra e sinistra. Per intenderci son quelli in plastica super rigida che si smontano solo con le portiere aperte. Ho messo anche della spugna adesiva sottile sulle linguette che fungono da cardine. Che dire, poca spesa tanta resa......
Qualcun'altro l'ha sperimentato?
Tex
#87
da Tex » lunedì 22 febbraio 2016, 7:58
personalmete ODIO qualsiasi rumorino o scricchiolio presente in auto, per cui quando se ne presenta uno sono capace di perderci giornate intere per individuarlo ed eliminarlo. Sicuramente le diesel sono più soggete ai rumori a causa di vibrazioni maggiori. Sino ad ora ho avvertito solamente il porta lattine del cruscotto quando è aperto (chiuso no) ed un po la tendina del portabagagli quando è chiusa , se la apro logicamente no. Per il resto (almeno sino ad ora) nessun altro tipo
di rumore..
Tex
#88
da Tex » giovedì 10 marzo 2016, 12:13
Ahimè, credo di aver parlato troppo presto... Da qualche giorno sento un rumore provenire(a mio avviso) da dentro il cruscotto. Vediamo se qualcuno di voi ha avuto mai la sfortuna di averne avuto a che fare....
Quando nell'urbano od extraurbano cammino sullo sconnesso (qui a Roma quasi ovunque!) spesso sento un rumore come uno schiocco delle dita o una nacchera (non so se riesco a rendere bene l'idea) , e si avverte anche se con uno strattone giro lo sterzo o verso dx o verso sx.... mi sta facendo diventare pazzo
.... sapete darmi per favore qualche idea di dove controllare? grazie
Fedesh
#89
da Fedesh » giovedì 10 marzo 2016, 19:17
Potrebbe essere lo stesso che sento io...ed è il motorino della ventola che prende gioco. Se hai una mezz'oretta smonta il cassetto porta oggetti e dai dei pugni contro quella specie di "cisternetta" in acciaio che trovi dietro: se senti lo stesso rumore hai la conferma che è quello anche nel tuo caso!
Tex
#90
da Tex » giovedì 10 marzo 2016, 21:45
ma dai... sicuramente lo verificherò... eventualmente fosse proprio quello, noto con piacere che nonostante siano passati degli anni, i difetti sono rimasti... ma tu hai risolto in qualche modo? non sarà forse perché il motorino è sempre in funzione? a me esce sempre un filo d'aria... mi hanno detto che è normale...
#91
da jpm » giovedì 10 marzo 2016, 22:24
Forse, con l'età, si è azzerato il gioco tra il gruppo dello sterzo e il cruscotto.
Metti un pezzo di gomma subito sotto al quadro strumenti e, forse (come ho fatto io), risolvi
Tex
#92
da Tex » giovedì 10 marzo 2016, 22:38
anche questa è una prova che sicuramente farò, anche se il rumore mi sembra provenga più dalla parte centrale/destra...
mah.... i rumori sono davvero strani...
Fedesh
#93
da Fedesh » venerdì 11 marzo 2016, 6:50
Io purtroppo non ho risolto perché per risolvere quel rumore bisognerebbe cambiare il motorino oppure, al massimo, spruzzare del lubrificante passando dal pertugio del filtro abitacolo nel motore ma sono troppo pigro per mettermi a farlo.....poi lasciamo perdere che ho perso una giornata intera a cambiare tutta l'illuminazione interna, ma vabbè!
Tex
#94
da Tex » venerdì 11 marzo 2016, 7:50
Mi sa tanto che hai ragione tu.... stamattina mentre guidavo ho giocato un po con la ventilazione e quel rumore andava e veniva.... oggi porterò la piccola ad installare l'impianto GPL per cui la ritirerò tra una settimana, ma appena la riprendo mi ci diverto un po.... la cosa più facile sarà sicuramente intervenire dalla parte del filtro abitacolo, per smontarlo ci vogliono 5 minuti, dopodichè smonterò il cassetto...
Fedesh
#95
da Fedesh » sabato 12 marzo 2016, 9:45
Sisi smontare il cassetto serve soltanto ad avere la conferma che sia lui a fare rumore, ma se giocando con la ventilazione hai notato che va e viene è quello al 100%...io per esempio se spengo del tutto le ventole lo sento molto più raramente
Tex
#96
da Tex » sabato 12 marzo 2016, 13:14
ma la ventola non si spegne mai completamente, hai notato? fuoriesce sempre un po d'aria.... mi hanno detto che alcune case automobilistiche adottano questa forma di sicurezza in caso di incidenti
#97
da GheSo » sabato 12 marzo 2016, 13:37
Hai provato togliendo la funzione automatica del clima?
Tex
#98
da Tex » sabato 12 marzo 2016, 14:22
Sinceramente no... è poco che ce l'ho e non sapevo di questo "giochetto"
... ci proverò senz'altro... però tra una settimana perché adesso sta in officina per il GPL... grazie
paperone75
da paperone75 » sabato 12 marzo 2016, 16:32
Io invece, da circa un mesetto ho notato un nuovo rumore, che è quasi divertente......tutte le volte che si disinserisce il ricircolo (cosa che faccio abbastanza spesso, lo metto e lo tolgo continuamente) si sente un rumore come di criceto che corre nella sua ruota di plastica, e dura qualche secondo.....tra pochi giorni la porto in Saab a fare il tagliando quindi me lo elimineranno loro....però è davvero curioso!
#100
da drillo65 » sabato 12 marzo 2016, 18:11
Niente di curioso,hai il motorino passo-passo del ricircolo
cui saranno saltati i dentini in plastica ed è bloccato.
Cosa molto comune e diffusa causa la qualità bassa del pezzo.
Visitano il forum: fausto e 19 ospiti
