9-3NG 1.9Tid - Livello olio molto alto... troppo?!
- MarchinoLaPeste
Sabato mattina, unico giorno in cui riesco a farmi i cavolacci miei; ho lavato e tirato a spigolo vivo la macchina, e dovendo cambiare l'ennesima lampada anabbagliante partita, mi sono deciso ad aprire il cofano.
Dato che l'ultimo tagliando risale a 88.000 km, ed ora sono a 105.000, mi è venuta voglia di controllare il livello, pensando di trovarci un gran secco (anche perchè nonostante tutte le noie, il motore frulla sempre a manetta come un moulinex, mannaggia la fretta e la vita frenetica...).
Motore spento da 3/4 d'ora, pendenza 0%, e sorpresa: l'asta è sporca almeno 2cm al di sopra della parte "piatta" che normalmente funge da indicatore.
Allora: o stanotte è venuto il "topino del dentino" ad aggiungermi un kg d'olio... ma stanotte non mi è cascato nessun dente... oppure, dato che di recente un politico si è trovato una casa pagata a Roma da ignoti... c'è qualche benefattore mascherato che bazzica anche dalle mie parti? Mi devo preoccupare di ciò?
Oppure come ne "l'aereo più pazzo del mondo" posso accendere la spia "PANIC"?
Re: 9-3NG - 1.9 TiD Livello olio molto alto... troppo?!
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 30&start=0
E corri in Saab !!!!!!!!!! ma proprio di corsa...
A Superfra è costato un motore nuovo .. fortunatamente gran parte dell'intero importo gli verrà riconosciuto in garanzia...
Temo che possa trattarsi della stessa cosa...
- MarchinoLaPeste
Quando togliete il vecchio olio provate a fare caso se vedete tracce di gasolio...
Mettendo olio nuovo e soprattutto al livello giusto dovresti scampare il pericolo.. se fai tanta strada immagino che la farai in autostrada, questo dovrebbe aiutare ad effettuare la rigenerazione del FAP (causa dell'eccesso di gasolio iniettato che finisce nella coppa).
Poi quando sarai rientrato andrai a fare una verifica in Saab... magari per vedere se ti hanno aggiornato il software all'ultima versione, che male certo non fa...
Se l'olio lo raccogliete in un recipiente graduato sarebbe curioso di vedere quando fluido in eccesso c'è.... (così a titolo statistico)..
- MarchinoLaPeste
Dovresti chiedere a Manuel, ma non penso si riesca a capire.Lucantropo ha scritto:Quanta roba (gasolio si suppone) hai trovato dentro? sei riuscito a stimare la quantità?
Il livello non era esageratamente alto (neanche un centimetro oltre il max) ma è stato cambiato per precauzione visto che il tagliando è previsto fra sei mesi, e l'auto passerà poi di mano a qualcuno che mi conosce molto bene.
- MarchinoLaPeste
- carloc
Ciao, Carlo.
La mia è stata aggiornata a dicembre, ma il livello dell'olio è cresciuto lo stesso.carloc ha scritto:Quando vai in Saab fatti fare l'aggiornamento SW di Novembre 2009 che riguarda una nuova modalità di rigenerazione così in futuro non avrai più problemi.
Ciao, Carlo.
Per ora la "soluzione" è mettere 1 kg di olio in meno
- carloc
Carlo
- MarchinoLaPeste
Re: 9-3NG 1.9Tid - Livello olio molto alto... troppo?!
Si trova su eMule questo aggiornamento? (meglio farci due risate sopra, va lá)
- carloc
No, l'aggiornamento si carica sul tech2 dal sito della SaabMarchinoLaPeste ha scritto:Ma porc... Ma saranno capaci? Io glielo posso anche chiedere, ma pare sempre che caschino dalle nuvole!
Puoi chiedere loro di sapere la data dell'ultima release sw installata. Sul sito Saab, se ricordo bene, oltre il numero di release c'era anche la dicitura "oil diluition". In pratica il nuovo sw cambia la gestione della rigenerazione del DPF così da evitare la diluizione dell'olio motore da parte del gasolio.
Ciao, Carlo.
Pensa te a cosa si è costretti...Sfinge ha scritto: Per ora la "soluzione" è mettere 1 kg di olio in meno
- carloc
La soluzione sarebbe avere una rete di assistenza decente.....purtroppo ci sono in giro troppi "opelisti" che hanno seri problemi con l'uso avanzato del tech2.Lucantropo ha scritto:Pensa te a cosa si è costretti...Sfinge ha scritto: Per ora la "soluzione" è mettere 1 kg di olio in meno
La soluzione saab l'ha fornita. Sta alla rete d'assistenza applicarla.
Carlo
- carloc
Ma tu prima avevi registrato anche tu il problema del livello?
