9-3NG - Problema bloccasterzo
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 8:33
da ggaroffolo
Ho prestato la mia SAAB 9-3 SportHatch ad un amico, per una necessità
mi ha riconsegnata l'auto con un problema al bloccasterzo, nel senso che dopo averla parcheggiata
in un garage, il giorno dopo non riusciva più a farla partire in quanto il sistema non gli permetteva di girare la chiave.
dopo l'intervento (cosi mi ha detto) dei meccanici e con la sostituzione di tre pezzi -1 la chiave 2 il gruppo dove si infila
la chiave stessa e 3 il bloccasterzo, riprogrammando il tutto, adesso và.
Gli hanno detto questi meccanici che questo problema e diffuso con tutte le saab, chiedo è mai capitato a qualcuno questo guasto, e quanto può costare riparare il tutto, perchè cq la macchina è mia e dovrei fare avere i soldi a questo amico.
Re: 9-3NG - Problema bloccasterzo
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 9:51
da Lucantropo
Non ha una ricevuta?
Credo che non costi poco tutto quell'ambaradam, solo le chiavi mi pare che superino i 100€ l'una.. ma tempo fa sentivo dire che si potevano riprogrammare e che quindi in casi di problemi all'auto non sia necessario sostituirle.. specialmente se non si sostituisce la centralina CIM..
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 9:54
da SUPERFRA
Argomento spostato
» da Mondo Saab a 9-3NG('02-...), 9-5NG('10-...)
Ciao e benvenuto !!!
Non è un problema abituale ... credo che sia raro come guasto .
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 10:05
da gnappa
ho avuto lo stesso problema in estate (vedi topic:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=12641) a me hanno detto che è un problema (peraltro sembra comune sulle 9.3 del 2005) tra la a centralina che governa il blocchetto della chiave e quella del bloccasterzo.....cambiate tutte e due ed il problema non si è più presentato (almeno per il momento) tengo comunque sempre le dita incrociate, non si sa mai.......
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 16:23
da mi..chele
A me è successo anche una quindicina di giorni fa,
ma dopo un paio di volte che inserisci la chiave si "sbocca" tutto...
Addirittura a me in qualche caso ha segnato sul SID : << problema al bloccasterzo >>
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 16:31
da gnappa
anche io ho iniziato così......alla fine mi si è anche bloccata la chiave nel blocchetto.....non girava più nè a destra nè a sinistra!!!! praticamente sono rimasto bloccato per strada, ho dovuto staccare i cavi della batteria, attendere una quindicina di minuti per il reset e poi fortunatamente sono stato in grado di ripartire.
All'officina SAAB il diagnostico non ha rilevato nessun malfunzionamento.....presta attenzione a quando inserisci la chiave, devi sentire il tipico "CLACK" provenire da sotto il volante.......se non lo senti significa che le centraline non si parlano e il SID ti visualizza il messaggio relativo al bloccasterzo.
ciao
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 16:38
da mi..chele
gnappa ha scritto:anche io ho iniziato così......alla fine mi si è anche bloccata la chiave nel blocchetto.....non girava più nè a destra nè a sinistra!!!! praticamente sono rimasto bloccato per strada, ho dovuto staccare i cavi della batteria, attendere una quindicina di minuti per il reset e poi fortunatamente sono stato in grado di ripartire.
ciao
Anche a me il tech non ha rilevato nessun errore... e comunque ... bisogna sempre prestare attenzione
a sentire proprio (come giustamente hai scritto
) il "
CLACK" ...
sopratutto quando si spegne la macchina
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 17:27
da Aero93
da escludere lo sterzo sotto tensione che non fa girare la chiave?!? spero di si..
a me era capitato una volta ed anche il sid segnalava di girare lo sterzo che impediva al bloccasterzo di sganciarsi, anche se non ricordo con che parole :/
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 17:32
da Lucantropo
Io il bloccasterzo non lo faccio entrare mai.. cioè, sento il clack, ma non giro lo sterzo affinchè si blocchi..
Tanto se qualcuno sale per fregarmela se lo blocca da solo non appena lo sfiora..
Anzi, se qualcuno me la frega mi fa un favore così riscuoto l'assicurazione e me la ricompro col cambio manuale..
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 19:07
da NEGATIV-AERO
Lucantropo ha scritto:Io il bloccasterzo non lo faccio entrare mai.. cioè, sento il clack, ma non giro lo sterzo affinchè si blocchi..
a me è successo una volta ma bastava rinserire la chiave cercando di sollecitare lo sterzo ovvio piccola pressione.
Inviato: giovedì 9 dicembre 2010, 20:19
da Sfinge
Penso non sia un "problema tipico", ma di principio del bloccasterzo elettrico, che quando fai bloccare lo sterzo a chiave estratta fa poi fatica a sbloccarlo alla successiva riaccensione.
Per risolverlo, basta tenere ruotato di qualche frazione di grado il volante e reinserire la chiave.
Inviato: sabato 11 dicembre 2010, 0:51
da suonatore
Quoto
anche a me il sid ha segnalato la cosa (non ricordo il messaggio) Avevo una ruota contro un cordolo quando l'ho spenta... E' stato sufficiente spostare leggermente il volante e tutto s'è risolto.
Inviato: sabato 11 dicembre 2010, 11:36
da Lucantropo
ragazzi, anche se voi aveste ragione, mi sa che ormai è inutile, il suo amico ha già fatto fare "il lavoro"...
