Pagina 1 di 6
9-3NG - Rumorini e scricchiolii
Inviato: mercoledì 2 febbraio 2011, 16:19
da paperone75
Ragazzi, come molti di voi anche io sono alle prese con gli onnipresenti scricchiolii delle plastiche della 9-3....tuttavia recentemente sono riuscito ad "ammaestrare" i punti più rumorosi (tipo il portabiglietto d'autostrada) e penso di aver raggiunto un risultato accettabile...ma ce n'è uno, che mi fa veramente imbestialire!!!
Un rumorino presente e inarrestabile, costante a tutte le andature, anche quando sono fermo col motore al minimo! Dopo varie indagini, ho scoperto che la fonte è quel piccolo bottoncino sul montante anteriore destro dove c'è scritto "airbag".... Doppia brutta notizia: non posso nemmeno metterci sopra un po' di nastro adesivo che lo tenga premuto, perchè in tal modo se dovesse servire (scongiuri) forse non esploderebbe nel modo e nella velocità necessari. Per cui l'unica soluzione è incaricare un qualunque passeggero seduto davanti che con la sua gentile mano tenga sempre premuto quel punto....
Nessuno di voi ha lo stesso problema? Idee? Soluzioni? Se la porto all'officina Saab mi rideranno in faccia?
Re: 9-3NG - Rumorini e scricchiolii
Inviato: giovedì 10 febbraio 2011, 22:42
da gmartini
ciao, di scricchiolii ne ho molti anch'io ma questo mi manca ! Prova a ripiegare un pezzettino di carta o spugna bianca e infilarlo con una pinzetta tra bottoncino e rivestimento. Chissà magari funziona... fammi sapere se è andato bene ciao
Inviato: venerdì 25 febbraio 2011, 23:55
da Mathias
Io ho parecchi rumori in abitacolo ma non li definirei scricchiolii, sono piu rumori di plastica sorda. Il cruscotto ha 3 punti ben distinti in cui rumoreggia a seconda delle buche che prendo, nella parte destra posteriore tra portiera e sedile fa rumore ma non ho ancora individuato dove di preciso, lo specchio retrovisore trema, ad alcune velocita si innesca una vibrazione che fa tintinnare le monete nel posacenere (ODIOSISSIMA) nel baule durante le buche lo scossone provoca un rumore generale del doppiofondo/plastiche laterali, il sedile fa clonk, quando apro la portiera anteriore destra la guarnizione trema (questa è inspiegabile) a motore freddo le vibrazioni trasmesse in abitacolo (che fanno tremare il cruscotto) ricordano tanto un diesel di 30anni fa. Spingendo un po sul bracciolo si sente scricchiolare. Infine ho notato che tutte le cornicette interne in plastica dei finestrini hanno un po di gioco e contribuiscono ad aumentare lo zoo che già c'è. Peccato, solo per questo vorrei venderla e cambiarla...
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 0:53
da Maurolive
il portabiglietto dell'autostrada è terribile... è fatto di una plastica croccante pessima, montato in 8 pezzi, piazzato lì solo per permettere il montaggio del freno a mano delle guida destra forse.
E poi le maniglie interne delle portiere, stessa plasticaccia.
il bottoncino che dici domami guardo qual'è, non ho presente.
anche se a me l'unica cosa che scricchiola in marcia si trova dietro... credo sia un montante a lato portellone.
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 0:58
da Mathias
Scusate ma il portabiglietto che dite voi quale è? va be io ho il telepass e non mi sono mai posto il problema..ma forse quello a me è lunica cosa che non scricchiola....non capisco quale sia però!
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 1:01
da Maurolive
Mathias ha scritto:Scusate ma il portabiglietto che dite voi quale è? va be io ho il telepass e non mi sono mai posto il problema..ma forse quello a me è lunica cosa che non scricchiola....non capisco quale sia però!
se diciamo la stessa cosa, è quel "coso" che fa da contraltare alla leva del freno a mano sull'altro lato del tunnel centrale.
"portabiglietto" perchè sopra ha un taglio, che dovrebbe servire per metterci un biglietto, o ancora più forse è pensato per una scheda tipo bancomat o viacard
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 1:04
da Mathias
Ho capito, ma non avevo mai intuito che potesse servire come portabiglietto...invece ho visto che esiste un accessorio per trasformare quel guscio di plastica in portacd, secondo me in quel modo sarebbe utilissimo invece!
da Maurolive
Mathias ha scritto:Ho capito, ma non avevo mai intuito che potesse servire come portabiglietto...invece ho visto che esiste un accessorio per trasformare quel guscio di plastica in portacd, secondo me in quel modo sarebbe utilissimo invece!
anche i CD sono una cosa un po' fuori dal tempo... però in effetti magari smetterebbe di scricchiolare.
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 11:50
da Luca69
Il mio meccanico me lo ha sconsigliato perché poi i cd fanno rumore
Lui ha messo il raschia ghiaccio io per ora lo lascio così ;)
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 12:12
da Maurolive
fanno rumore si
pensa che casino le custodie...
io pensavo di mettere della cristalleria
Inviato: sabato 26 febbraio 2011, 14:31
da gmartini
nella mia scricchiola qualcosa di indefinito sulla parte alta del cruscotto zona radio. solo però con certe situazioni di asfalto ( scalini pronunciati , tombini spigolosi e asfalto rimesso alla meno peggio). Qualche altro scricchiolio lo ho risolto con dello spray al silicone. Per le maniglie della porta , ho smontato i gusci e rivestiti internamente con del foam . Gli scricciolii sono praticamente scomparsi. ho notato però che aumentano con il caldo e diminuiscono con la temperatura fredda. Se vi può consolare sono salito su una passat nuova e devo dire che anche li maniglie e cruscotto scricchiolano in abbondanza. Dicono dipenda dalle plastiche ecologiche che risentono della temperatura.
Inviato: martedì 1 marzo 2011, 12:04
da francesco78
A me entra in vibrazione da risonanza tutta la plafoniera anteriore e dai 120 in su senza autoradio accesa il rumore è davvero fastidioso
Inviato: martedì 1 marzo 2011, 17:46
da luka
rispetto alla precedente ttid Aero questa 9-3 X a benzina è sensibilmente più silenziosa in termini di scricchiolii. Non ne ho nella guida normale e nemmeno in autostrada. Mentre trovo un pelo più rumoroso il vano centrale con la botola. Per ora sono a 6000 km in un mese e mezzo, la diesel già scricchiolava. Vedremo. Avete la frizione che cigola? la TTID ha iniziato a farlo presto e sembra che sia un difetto dei multijet
Inviato: martedì 1 marzo 2011, 17:47
da luka
francesco78 ha scritto:A me entra in vibrazione da risonanza tutta la plafoniera anteriore e dai 120 in su senza autoradio accesa il rumore è davvero fastidioso
Se il rumore che dici è una specie di ronzio lo faceva anche la mia ho premuto di tutto per eliminarlo ma alla fine ha vinto lui
Inviato: martedì 1 marzo 2011, 18:09
da francesco78
luka ha scritto:francesco78 ha scritto:A me entra in vibrazione da risonanza tutta la plafoniera anteriore e dai 120 in su senza autoradio accesa il rumore è davvero fastidioso
proprio un ronzio, se tengo premuta verso l'alto la plafoniera smette
Inviato: martedì 1 marzo 2011, 19:30
da luka
[proprio un ronzio, se tengo premuta verso l'alto la plafoniera smette
[/quote]
si presumo sia quello. Io avevo il tettino quindi era un pelo differente. Ho anche ipotizzato che fosse il telepass. Sulla nuova mi hanno messo il nuovo telepass che è una specie di panino (ENORME) in compenso è fissato meglio
Inviato: martedì 1 marzo 2011, 23:22
da Mathias
Si tra l'asfalto drenante e i fruscii aerodinamici si poteva fare meglio per l'insonorizzazione originale...io l'ho completamente smontata e sul pianale sotto la moquette originale ho messo un foglio di isolante acustico usato per i pavimenti in edilizia, e le portiere anche le ho insonorizzate con i fogli bituminosi, cosi come il vano dietro il cassetto portaoggetti e le pareti interne del tunnel centrale, e la situazione è migliorata, ora è più ovattata e silenziosa.
Inviato: mercoledì 2 marzo 2011, 15:13
da francesco78
Mathias ha scritto:francesco78 ha scritto:A me entra in vibrazione da risonanza tutta la plafoniera anteriore e dai 120 in su senza autoradio accesa il rumore è davvero fastidioso
wow che lavorone!!
Inviato: mercoledì 2 marzo 2011, 16:35
da SUPERFRA
Addirittura ?!?! Ma che hanno le vostre macchine ?
Solo la mia scricchiola pochissimo ? A me non da nessun fastidio ...
Inviato: mercoledì 2 marzo 2011, 16:43
da Maurolive
no dai... un po' scricchiola... ma non da fare quel lavorone, insomma.
la mia prevalentemente scricchiola al tatto... e come detto fa qualche rumorino il montante posteriore.
è possibile che percorrendo strade più o meno sconnesse nel corso della vita dell'auto, gli interni si "disassemblino" più o meno... oppure credete sia solo dipendente dall'assemblaggio originale? (per cui questione di fortuna)
