Pagina 1 di 2
9-3NG 1.9Tid - Strattoni e cali di potenza
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 18:16
da SAAB inside
La mia 9.3 1.9 Tid del 2006 mi presenta un nuovo problema, il motore strattona e ha dei bruschi cali di potenza, ho cambiato il filtro del gasolio (era molto sporco), ma non ho risolto nulla.
Prima di farmi prelevare il sangue da un pompista o centro bosch, chiedo a voi, qualcuno ha avuto l'auto con questi sintomi, e come li ha curati?
spero non con la rottamazione,
un saluto
Re: nuovo problema: strattoni e cali di potenza
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 18:32
da MarcoMaxi
SAAB inside ha scritto:La mia 9.3 1.9 Tid del 2006 mi presenta un nuovo problema, il motore strattona e ha dei bruschi cali di potenza, ho cambiato il filtro del gasolio (era molto sporco), ma non ho risolto nulla.
un saluto
Valvola EGR.
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 18:37
da SAAB inside
non ho l'EGR
da dpn
dopo svariate egr, flussometro, prove, test, marea di tempo e soldi spesi e pezzi, alla fine mi han cambiato anche i 4 iniettori, a 100.000 km circa, in un centro bosh e........
auto come nuova
E portafoglio svuotato però
Prima tirava di quei colpi micidiali in accelerazione, era inguidabile al punto che volevo sostituirla, invece con gli iniettori è resuscitata!
Prima degli iniettori l'ultima diagnosi era sostituire le valvole di aspirazione, tirare giù la testa etc etc
Invece in un centro bosch han risolto
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 18:45
da SAAB inside
cacchio quando sento pompa gasolio e iniettori mi sento male, il mio portafoglio è appena scappato chiedendo lo stato di rifugiato politico in Turchia.
se non sono indiscreto quanto ti hanno spellato?
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 18:58
da desertstorm
SAAB inside ha scritto: il mio portafoglio è appena scappato chiedendo lo stato di rifugiato politico in Turchia.
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 19:01
da dpn
dpn ha scritto:dopo svariate egr, flussometro, prove, test, marea di tempo e soldi spesi e pezzi, alla fine mi han cambiato anche i 4 iniettori, a 100.000 km circa, in un centro bosh e........
auto come nuova
iniettori, montaggio e test attorno alle 1.600 euro compresa iva
non voglio pensarci, meglio dimenticare quel periodo
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 19:50
da SAAB inside
quando uscirò dalla catalessi nella quale mi hai fatto piombare con quella cifra farò l'assicurazione al mio buon Ciao a pedali, e pedalareee
Inviato: sabato 2 giugno 2012, 20:40
da SAAB inside
Re: 9-3NG 1.9Tid - Strattoni e cali di potenza
Inviato: martedì 5 giugno 2012, 18:50
da ZAC
Inviato: mercoledì 6 giugno 2012, 17:45
da SAAB inside
forse il miracolo di San Gennaro mi ha illuminato la via, spiego meglio.
Vado dal centro Bosch chiedo se possono farmi solo un controllo, si con prenotazione e 50 euri.
mi chiede i sintomi, io quasi inca...to grigio dico che è solo rumorosa a freddo, allora mi rispondono che sicuramente sono gli iniettori, mah che strano, ho pensato mentre si affilava i canini
, e mi dice metti l'auto dentro.
Ora da inc...to nero dico si si, entro in auto giro e vado via.
Torno a casa e preparo un intruglio allucinogeno, al pieno di gasolio metto un additivo pulente qualsiasi, un litro di benzina e un pò di olio 10w 40.
Per i primi 200 km ho avuto gli scossoni come prima poi si sono attenuati e ora sono spariti.
tot della spesa 12 euro + un litro di benza.
ps: so che la benza nel gasolio non si deve mettere, ma quando ti salta l'embolo...
spero che la mia esperienza possa essere utile.
un saluto a tutti
Inviato: mercoledì 6 giugno 2012, 19:32
da drillo65
La forza della disperazione
speriamo che regga
Inviato: mercoledì 20 giugno 2012, 13:57
da Max93SH
SAAB inside ha scritto:Torno a casa e preparo un intruglio allucinogeno, al pieno di gasolio metto un additivo pulente qualsiasi, un litro di benzina e un pò di olio 10w 40.
un saluto a tutti
Esperienza utilissima!
Però, adesso, a distanza di un paio di settimane, come va???? Rilevi ancora disturbi?
Secondo punto:
L'additivo pulente "qualsiasi" è l'STP che si trova anche all'Esselunga?
"Un po' d'olio" vuol dire un bicchiere? mezzo litro?....uno schizzo...
Scusa la pignoleria, ma l'argomento mi interessa molto
grazie
Inviato: mercoledì 20 giugno 2012, 18:44
da SAAB inside
bravo, fai bene ad interessarti in quanto potresti con poco risparmiare vagonate di sgeish che pompisti e centri bosh ti potrebbero risucchiare, dirai è proprio il mestiere dei pompisti quello, ma il nostro non è quello di fare i polli.
allora aggiornamento, ho fatto pulire anche la valvola egr a depressione che controlla la turbina, era nera e quasi inchiodata dalla sporcizia, ora l'auto è rinata.
se ti posso dare un consiglio, utilizza un pulitore per iniettori economico, tanto dentro c'è sempre la stessa minestra, lascia stare la benzina (io ero mooolto disperato e avrei messo dentro chissà che cosa...lasciamo perdere) olio va bene ogni tanto su un pieno 200cc
è poco, ma lubrifica, io ho messo 10w 40.
se hai voglia e tempo comprati una chiave alla brico per smontare il filtri olio e smontati a casa il filtro del gasolio, svuotalo se è quasi pulito dagli una pulita dentro con gasolio, poi lo riempi e lo rimonti.
Inviato: mercoledì 20 giugno 2012, 19:45
da drillo65
scusa cosa è la "valvola egr a depressione che controlla la turbina"
Inviato: giovedì 21 giugno 2012, 9:36
da Max93SH
...utilizza un pulitore per iniettori economico, tanto dentro c'è sempre la stessa minestra, lascia stare la benzina... olio va bene ogni tanto su un pieno 200cc
è poco, ma lubrifica, io ho messo 10w 40....
E' vero, leggendo la composizione dei vari additivi sugli scaffali del supermercato, rilevo sempre gli stessi ingredienti...peccato che i prezzi spesso siano molto diversi.
Interessante l'aggiunta di olio per lubrificare.
Grazie mille.
Inviato: giovedì 21 giugno 2012, 9:57
da Max93SH
drillo65 ha scritto:scusa cosa è la "valvola egr a depressione che controlla la turbina"
La valvola EGR, perbacco! Ce n'è una sola...la dannazione di molti che hanno avuto tribolazioni con conseguenti esborsi per sosotituzione o pulizia.
...Bisognerebbe istituire "La Giornata dell'EGR", un raduno presso un piazzale o un parcheggio abbandonato (tipo quelli realizzati per i mondiali Italia 90) e tutti in cerchio, cofano alzato, armati ciacuno del kit necessario allo smontaggio e pulizia della EGR.
Ovviamente, sotto la vigile e autorevole direzione "step-by-step" di un Guru dell'EGR.
Poi tutti in trattoria con le mani puzzolenti di gasolio!
Sarebbe trooooppo divertente!
Inviato: giovedì 21 giugno 2012, 19:14
da drillo65
SAAB inside ha scritto:non ho l'EGR
Capito perchè l'ho domandato?
Inoltre l'egr non comanda mica la pressione nè la rotazione della turbina.........
Inviato: giovedì 21 giugno 2012, 19:17
da drillo65
Dell'olio per lubrificare è gia sentito però se proprio lo si vuole usare,
dato che mescolato al gasolio è destinato ad andare in camera di scoppio
è meglio usare quello per motori 2 tempi,ideati per bruciare senza lasciare residui.....
Inviato: giovedì 21 giugno 2012, 19:54
da SAAB inside
Max93SH ha scritto:drillo65 ha scritto:scusa cosa è la "valvola egr a depressione che controlla la turbina"
eheheh hai ragione, ho impropriamente chiamato EGR la valvola pierburg della turbina, è sull'olio e meglio quello da miscelazione naturalmente, ma io avevo finito quello di semi di girasole quindi...
Nella giornata dell'EGR propongo un quiz a premi sulla valvola, il premio sarà una fichissima valvola EGR, un concorso EGR incrostata, e di sera salsiccia cotte arrosto sulle testate dei nostri amati motori termici, arrosti che i palati più forti potranno condire con rosmarino e un buon olio 10w 40.
Se venite a Cagliari ci vediamo di fronte al carcere di Buoncamino all'orario delle visite o all'ex area ROM di mulinu becciu.
