9-3NG '08 - Schemi e cavettistica autoradio di serie
lsd227
#1 Messaggio da leggere da lsd227 » mercoledì 4 marzo 2015, 20:38
Buonasera a tutti
circa 1 mese fa mi hanno rubato lo stereo (Bast**di).
hanno rotto il finestrino lato passeggero ed hanno tranciato i cavi di netto,
quindi adesso mi ritrovo con tutti i fili tagliati senza sapere cosa sono dove vanno e da dove vengono
sono cos'i suddivisi:
-Antenna
-1 blocco con 4 cavi (blu,barrone/blu,giallo,giallo/nero) ----- ipotizzo sia una linea audio vistoche il cavo ha una schermatura
-1 blocco con 4 cavi (marrone,marrone/bianco,nero/blu,nero/verde) ----anche questo schermato ma non capisco il perchè dei colori dispari
-1 blocco con 5 cav: rosso e nero (penso alimentazione) verde, giallo, grigio
-1 filo verde singolo
-1 filo nero sigolo
ho provato a cercare sul wis ma non trovo riferimenti ai colori
qualcuno sa a cosa sono singolarmente?
altrimenti mi tocca smontare mezza macchina
grazie 1000
Re: Cavettistica Autoradio 93NG '08
#2 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 4 marzo 2015, 20:51
Sicuro che sul wis non ci sono i riferimenti colorati ?
Ad ogni modo credo ti possa dare una mano Marcomaxi!
lsd227
#3 Messaggio da leggere da lsd227 » mercoledì 4 marzo 2015, 21:40
Si ho trovato tutto compreso la disposizione sugli attacchi (buonanima) ma niente colori
#4 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 4 marzo 2015, 22:14
Perdonami se insisto, (ora non ho il wis sottomano e non ricordo) ma la sezione "schemi elettrici" mostra gli schemi filari per ogni singolo filo.
Ed il singolo filo, nello schema, è rappresentato da un codice colore. Ad esempio GN sta per green (verde), WH white bianco, oppure BK/GN black/green nero verde e cosi via.
Inoltre se ricondo bene ogni su ogni filo dello schema viene descritta anche la sezione, esempio BK 0.5 etc ...
lsd227
#5 Messaggio da leggere da lsd227 » mercoledì 4 marzo 2015, 23:43
Effettivamente le lettere ci sono inizialmente pensavo anche io ai colori ma un paio non mi quadravano quindi ho pensato che non fossero questi cmq domani mattina controllo meglio
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » giovedì 5 marzo 2015, 0:12
Esatto Agostino. Negli schemi ci sono i colori dei fili e la relativa sezione. I colori sono abbreviazioni in due lettere per colore espressi in inglese. Non ho mai capito perché SAAB abbia suddiviso in un modo così assurdo gli altoparlanti. Con la radio originale tutto ok ma con una autoradio aaffermarele ususcite risultano mescolate. Mah. Io comunque ho isolato l'impianto della vettura installando altri amplificatori. Ora l'unico ampli posteriore originale serve solo all'altoparlante anteriore centrale per i suoni di sistema........
gsasanelli
#7 Messaggio da leggere da gsasanelli » giovedì 5 marzo 2015, 2:34
Ciao, a me ha aiutato questo schema: http://www.the12volt.com/installbay/for ... n=1#_index
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
sirio.971
#8 Messaggio da leggere da sirio.971 » martedì 10 marzo 2015, 12:11
Mi aggancio alla discussione:
Vorrei sapere se è possibile fare un upgrade da 4 altoparlanti a 6 altoparlanti.
Attualmente la mia 9-3 ha un impianto con 4 altoparlanti (mancano quelli sulle portiere). Vorrei sapere se esiste una guida sul sito su come intervenire e sulla fattibilità dell'intervento, in particolare su come è strutturato l'impianto audio e dove collocare un eventuale ampli. In giro ho visto che la collocazio e dovrebbe essere sotto il sedile, ma no so se li ho il cablaggio dei segnali in ingresso e dei cavi.dcavi.delle porte anteriori.
Grazie anticipatamente
Saab 9.3 ng 2008 tid 150cv sport hatch
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » martedì 10 marzo 2015, 19:44
Il tuo modello essendo un my'08 ha solo un amplificatore per tutti gli altoparlanti ed è situato posteriormente nel baule lato sx dietro allo sportello apposito. Comunque è molto strano che non abbia gli altoparlanti nelle portiere anteriori. Su quelle posteriorisono ppresenti solo con impianto BOSE mentre di solito è montato un impianto a 7 casse dove oltre a quelle sulle portiere e sui lati del cruscotto, ve ne è uno centrale e due nel portellone posteriore essendo una sporthatch.
sirio.971
#10 Messaggio da leggere da sirio.971 » martedì 10 marzo 2015, 19:49
Quindi per aggiungere le casse anteriori devo solo inerirle ? (Troppo semplice)
#11 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 10 marzo 2015, 20:09
Secondo me tu hai il sistema audio Premium 70.
Il quale prevede solo quattro diffusori.
Se è cosi, potresti upgradarlo al Premium 150, appena torno se prima non fa qualcun altro esamino il wis.
Intanti leggiti questa discussione:
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 31297.html
sirio.971
#12 Messaggio da leggere da sirio.971 » martedì 10 marzo 2015, 21:02
Il punto è : dove prendere il segnale bassa frequenza (bagagliaio) e da li con un ampli arrivare agli sportelli (sarebbe interessante se fosse tutto già cablato). A quanto pare si dovrebbe pure riprogrammare l'unità .
#13 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 10 marzo 2015, 21:04
Intanto prova ad aprire un pannello e verificare che non vi sia uno spinotto libero.
Se non c'è allora la cosa si complica è non poco.
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » martedì 10 marzo 2015, 23:44
Di solito non ci sono i cablaggi se la vettura non esce con quella dotazione dalla fabbrica ma verificare non costa nulla. Potrebbe essere una LINEAR ma di sporthatch in quella versione non ne ho mai visto..... :eyeroll:
sirio.971
#15 Messaggio da leggere da sirio.971 » mercoledì 11 marzo 2015, 11:14
:)) ora dovrebbe esserci l'allegato
sirio.971
#16 Messaggio da leggere da sirio.971 » mercoledì 11 marzo 2015, 11:16
Questa è la situazione del bagagliaio. La macchina l'ho presa da poco e non ho ancora i documenti originali. Provvederò al più presto ad inviare le foto.
#17 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 11 marzo 2015, 12:20
Questa quale?
Come hai fatto ad inserire un messaggio vuoto :?
sirio.971
Re: 93NG '08 - Schemi e cavettistica autoradio di serie
#18 Messaggio da leggere da sirio.971 » mercoledì 11 marzo 2015, 12:24
Taptalk...sorry. in pratica non ha allegato la foto. Appena torno a casa riprovo con il pc. In pratica dietro ho trovato una scatola fusibili ma non avendo il manuale officina non riesco a codificare i colori dei cavi.
#19 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 11 marzo 2015, 12:55
Ti posto una delle foto che potrebbero illuminarti o quanto meno farti avere una maggiore infarinatura della "situazione" audio delle 9.3 dal 2008 in poi.
premium 150.PNG (80.26 KiB) Visto 9646 volte
premium 300.PNG (100.03 KiB) Visto 9646 volte
premium 150-300.PNG (80.73 KiB) Visto 9646 volte
ampli sub (premium 300).PNG (51.17 KiB) Visto 9646 volte
Avendo guardato il wis è molto probabile per quello che hai descritto che il tuo sistema, come dicevo prima, potrebbe essere addirittura il premium 70, cioè il 150 senza i diffusori nel portellone posteriore ed il centrale. Ma a me sembra molto strano.
Dovresti verificare accuratamente tutti i punti da cui avverti i suoni.
Potresti anche avere il premium 150 e nel caso comunque se tu volessi fare un upgrade al 300 ti costerebbe, con tutto originale, una follia.
sirio.971
#20 Messaggio da leggere da sirio.971 » mercoledì 11 marzo 2015, 13:28
il suono lo sento anche nel bagagliaio. In ogni caso mi potresti dare una dritta per :
A)sapere dove è installato l'ampli (eventualmente)
B)dove recuperare materiale tecnico (almeno evito di navigare "a naso")
