Pagina 1 di 2
9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 20:39
da drillo65
Ovverosia clacson kaputt, da dove comincio, :o(
Re: 9-3NG Tid - Improvvisa morte segnalatore acustico
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 21:41
da drillo65
Ipse dixit ....
MarcoMaxi ha scritto:Si, le trombe sono 2, una a 300 Hz e l'altra a 400 Hz e sono in due punti diversi. Una anteriore dietro la griglia radiatore e l'altra sul lato dx sotto al fanale. Se una delle due si guasta il suono cambia in alto o in basso come tono. In genere il cablaggio non si rovina mai mentre le trombe sono più soggette a rotture che iniziano con guasti temporanei.
Non riesco a beccarle,lato destro vuol dire passeggero? :sorry:
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 22:49
da marcofinnista
Potrebbe essersi rotto il rocchetto che passa attraverso il volante, porta i segnali dell'airbag e del clacson :neutral:
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:08
da drillo65
:x
Comunque non è neanche il relais,provato ed ok. :unpleased:
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:16
da MarcoMaxi
Il rele' e' l'R6 il terzo dal basso a DX nella scatola fusibili vano motore, piccolo. Il fisibile e' l'F3 che e' il secondo dal basso a dx piu' o meno a meta' della scatola fusibili. Se a quadro acceso il rele' quando premi sull'airbag non scatta allora il problema e' a monte della UEC. Puo' essere il cavo a spirale sotto il volante altrimenti c'e' bisogno di un tester, ancora meglio se affiancato dal Tech2....... :))
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:20
da Extreme
Mi auguro che non sia come dice Marco, perchè in tal caso occorre smontare la CIM.
E il problema quasi sicuramente è dovuto a un contatto difettoso incorporato nel sensore di angolo di sterzo
vedi il tutorial che ho postato per capire come è fatto viewtopic.php?f=43&t=25850.
Consideriamo che potrebbe anche essere il contatto contenuto nel volante a non funzionare....... :)) :)) :)) :D :D :D )
da drillo65
Si,Marco,provato ed il relais scatta,ma niente suono ......
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:22
da drillo65
Grazie Extreme :)
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:23
da drillo65
Marco da dove accedo alle trombe? :8
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:28
da Extreme
Prova a guardare qui :) .
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:40
da drillo65
Due loculi micidiali :furios:
Inviato: giovedì 2 aprile 2015, 23:44
da Extreme
drillo65 ha scritto:Due loculi micidiali :furios:
Per smontare quella con tono basso bisogna levare tutto il paraurti :x .
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 7:00
da desertstorm
Animo animo :))
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 7:27
da marcofinnista
:terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
Re: 9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 12:42
da drillo65
Va bhé,ho divelto la griglia anteriore e sono arrivato alla prima tromba. :-
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 12:45
da drillo65
Gli ho inoculato una robusta dose endovena di adrenalina 12 volt,
ma l'elettroshock ha solo confermato il suo decesso prematuro,
speravo campasse altri 50 o 60 anni. :sad:
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 12:52
da drillo65
Voci confidenziali ma degne di fede mi dicono in Saab costare 140€
il kit di due avvisatori. :$ :$ :$ :$
Mi pare fuori da ogni logica per due anonime trombette made in Spain. :inpain: :inpain: :inpain:
A parte che la conce più vicina dista 140 km(quindi + spese trasferta e giornata persa)
Che faccio,vado di usato su ebay o su nuovo aftermarket? :8
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 13:27
da GheSo
Internet of course!
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 13:29
da bananamobile
Aftermarket e scegli pure il suono che vuoi
Inviato: venerdì 3 aprile 2015, 14:05
da drillo65
Mi fa piacere che siate d'accordo.
Sapete comè, non vorrei che in questa
Storia di trombe, alla fine l'unico
Ad essere trombato fossi io. :D :D
