Ecu trionic t8 saab 93 opening
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 12:07
da laclac
Has anyone opened the ecu t8 of saab 93 2005? And fixed some electrical problems?
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
Re: Ecu trionic t8 saab 93 opening
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 12:42
da desertstorm
Perche scrivi in inglese?
Re: RE: Re: Ecu trionic t8 saab 93 opening
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 13:21
da laclac
Scusate, ero focalizzato con l'inglese su altri forum.
Se qualcuno ha mai aperto e come la centralina trionic 8 della saab 93 per ripararla?
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 13:36
da GheSo
Cosa si è rotto?
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 19:23
da laclac
C'è un valore di corrente di ritorno non corretto e rilevato anche dalla centralina. Volevo capire se c'è un metodo per aprirla per verificare se ci fosse qualche componente rotto come una resistenza o altro.
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 20:10
da desertstorm
Laclac presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione" (ho gia corretto due tuoi interventi) .
Ti rimando all'attenta lettura del regolamento generale del forum per chiarire ogni dubbio.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 18&t=26994
Ti invito inoltre a presentarti nella sezione del forum per questo creata.
Grazie per la collaborazione.
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 20:26
da laclac
Ok, grazie
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 21:20
da MarcoMaxi
Per quanto mi riguarda no. Credo comunque che non sia riparabile se non qualche stagnatura e basta.
Inviato: giovedì 29 dicembre 2016, 22:58
da jpm
Di solito quell'errore è un problema di sensori in corto o scollegati.
Inviato: sabato 4 febbraio 2017, 19:31
da laclac
Sostituita la centralina motore, la macchina va normale. Niente spia motore con codici di errore non coerenti con i difetti. Per esempio dava per guasti tutti e quattro gli iniettori, mentre smontati e testati funzionavano perfettamente.
Inviato: sabato 4 febbraio 2017, 19:56
da AlexVE
Credo che la centralina usa minimo componenti smd se non pth normalmente non sostituibili se non in un laboratorio o comunque con attrezzature specifiche e costose
