Pagina 1 di 2
9-3 my05 SS - Autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 9:25
da Lucas f
Salve a tutti ho cercato nel forum ma non riesco a trovare qualcuno che abbia avuto il mio stesso problema.... Qualcuno potrebbe aiutarmi..... Grazie ad tutti
Re: Saab 93 SS autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 9:42
da andrea7878
Potrebbe essere l amplificatore
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 9:48
da Lucas f
Abbiamo provato con due amplificatori e sia la radio che il tic tic non va..... Non so come risolvere è una grandissima noia senza poter sentire un po'di musica.....
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 17:43
da Lucas f
Su YouTube c'è qualche video in inglese dove fanno vedere che collegano dei fili ma è poco visibile..... Qualcuno l'ha fatto???? Grazie
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 20:56
da Gho57
Se nn sbaglio dietro il pannello comandi dell'aria condizionata è presente un modulo addetto ai segnali uditivi. Controllane i cablaggi specialmente quelli in fibra ottica se pre restyling
Inviato: venerdì 17 marzo 2017, 21:08
da desertstorm
Buonasera Lucas f,
oltre ad invitarti a presentarti nell'apposita sezione per questo creata, ti invito a dare attenta lettura al regolamento generale del forum che, tra le altre, prevede la corretta titolazione degli argomenti. (come indirettamente ha fatto notare Gho57).
Gho57 ha scritto:....se pre restyling
Edita il titolo inserendo l'anno della vettura.
Grazie per la collaborazione.
Re: Saab 93 SS autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente anno 2005
Inviato: sabato 18 marzo 2017, 23:53
da Lucas f
Vorrei inserire che è una 2005 ma non so come fare........ Sto provando a capire quale possa essere il problema..... Quando chiedo in giro cadono dalle nubi......
Re: 9-3 my05 SS - Autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente
Inviato: domenica 19 marzo 2017, 13:07
da drillo65
Potrebbe essere anche utile che specificassi quale tipo di impianto radio hai .......
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 8:59
da Lucas f
Ho allegato la foto del modello della radio ha 7 casse..... C'è qualcuno che ha accennato potrebbe essere un modulo chiamato cim posizionato sotto al clacson per intenderci, purtroppo in un centro ancora non ci sono stato.......
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 15:04
da drillo65
Ecco,quel modello è sotto controllo di un fusibile anche nel vano motore.
Hai controllato il fusibile in questione?
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 19:04
da Lucas f
Grazie..... Spero solo non siano nascosti e riuscire a trovarli....
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 20:55
da Gho57
Visto che hai il modello per restyling ti dirò che l'autoradio non si accende perché c'è qualcosa che non va nel ritorno della fibra ottica. Escludendo l'autoradio stessa, scommetto che ti è partito l'amp 1 che hai sotto al sedile. Toglilo, aprilo dagli una bella ripulita e controllane i cablaggi, se non dovesse funzionare è da sostituire. Al 90% è quello il colpevole.
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 10:49
da Lucas f
Ciao grazie per il parere il problema è proprio questo ho sostituito l'amplificatore sotto al sedile provando con due diversi...... Alla fine non funziona niente.......
Inviato: martedì 21 marzo 2017, 18:54
da MarcoMaxi
Allora guarda bene i componenti della linea O bus ovvero la fibra ottica. Senza avere il tech2 l'unica prova che puoi fare è staccare ogni centralina su quella linea e vedere se dalla fibra ottica esce luce rossa. Le centraline sono: ICM, MODULO RADIO EHU, LETTORE CD O CD CHANGER, AMPLIFICATORE SOTTO SEDILE GUIDATORE, NAVIGATORE O TELEFONO SE ESISTE. In questo modo potrai capire intanto dove non arriva la fibra.
Inviato: mercoledì 22 marzo 2017, 11:00
da Lucas f
Grande era il fusibile...... Solo che sento solo il canale di dx
Inviato: giovedì 23 marzo 2017, 22:58
da MarcoMaxi
Allora l'AMP 1 sotto il sedile ha preso acqua come al solito e va cambiato...... :))
Inviato: giovedì 3 giugno 2021, 14:28
da PaoloPuccio
Dov'è posizionato il suddetto fusibile?
Inviato: domenica 7 novembre 2021, 17:24
da Bisso
Salve,ho lo stesso problema...autoradio non funziona,tic-tic frecce e avvisatore cinture non si sentono.... ho controllato tutti i fusibili ma tutti ok,dove lo hai trovato tu quello bruciato?
Inviato: domenica 7 novembre 2021, 20:30
da huskywr240
I fusibili dovrebbero essere in 3 punti : 1)vano motore di fianco alla batteria 2)cruscotto, lato esterno sinistro, aprendo la porta il lato sx del cruscotto ha un coperchio da tirare e sotto ci sono dei fusibili 3)baule lato sx, si apre il pannello laterale.
In ogni caso sul libretto uso e manutenzione c'e' scritto tutto, dove sono e cosa fanno.
Le frecce che non fan rumore potrebbero aver guasto un rele' e non il fusibile.
Inviato: domenica 7 novembre 2021, 20:33
da huskywr240
Trovato questa discussione su forum estero, il suono frecce sembra sia prodotto non da un rele' ma da un piccolo altoparlante presente nel SID
https://www.saabcentral.com/threads/no- ... ls.259842/
