1.9 ttid perdita potenza
Inviato: giovedì 20 dicembre 2018, 10:29
da Lorerom
Ragazziiiiii aiutoooo..... Ho un grosso problema del quale il mio meccanico non riesce a venirne a capo.... In sostanza la vettura in 4 - 5 e 6 marcia sopra i 3000 giri minuto strappa, noto che la lancetta del turbo beccheggia verso il basso con un calo di potenza a singhiozzo. In origine è stato sostituito il sensore della pressione dell'aria; in secondo luogo i tubi dell'intercooler, ma il problema persiste. Il meccanico dice di aver controllato il collettore d'aspirazione che è ok. Da cosa può dipendere secondo voi? L'auto è senza fap con egr esclusa e rimappata. Mai avuto problemi sino al mese scorso.....grazie a chi può darmi qualche suggerimento.
Inviato dal mio MHA-L09 utilizzando Tapatalk
Re: 1.9 ttid perdita potenza
Inviato: giovedì 20 dicembre 2018, 11:43
da Lucantropo
il fatto che il problema si manifesti solo a giri alti e che non venga mantenuta la pressione del turbo, mi fa pensare che forse il problema risieda nel gruppo turbine. O si è rotta la turbina grande o forse il sistema che, oltre un certo regime di giri, devia i flussi dalla piccola verso la grande?
Inviato: mercoledì 26 dicembre 2018, 20:42
da Lorerom
Sto aspettando che mi controllino i deviatori di flusso che comandano appunto la gestione dei flussi tra le due turbine. Non credo che la turbina grande sia danneggiata perché non fa alcun rumore strano né è aumentato il consumo di olio.
Inviato: mercoledì 26 dicembre 2018, 21:31
da MarcoMaxi
A volte può essere la valvola di non ritorno nel complessivo turbine difficile ispezionarla anche perché le turbine andrebbero disassemblate.....
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018, 11:19
da Seba9-3
Io verificherei le farfalle del collettore.. la vibrazione della lancetta del turbo può essere un sintomo..
Inviato: martedì 1 gennaio 2019, 19:41
da Lorerom
