Problemi col cambio automatico saab 93 tid 150cv anno 2009
Inviato: domenica 14 luglio 2024, 14:08
da Tonio755
Quando raggiunge la temperatura, il cambio automatico della mi saab 93 tid, del 2009, inizia a slittare, e successo a qualcun'altro?
Re: Problemi col cambio automatico saab 93 tid 150cv anno 2009
Inviato: domenica 14 luglio 2024, 16:28
da GheSo
A me succedeva da freddo
L auto quanti chilometri ha?
È tanto che non fai cambiare l olio?
Inviato: domenica 14 luglio 2024, 21:52
da Tonio755
La ho acquistata a gennaio, 280000 k
Inviato: lunedì 15 luglio 2024, 2:06
da huskywr240
Segui il consiglio, fai cambiare l'olio del cambio, ma deve farlo un meccanico esperto che li conosce, non e' come cambiarlo a una manuale
Inviato: lunedì 15 luglio 2024, 2:44
da marcofinnista
A quel kilometraggio il cambio se non ha fatto dei cambi d'olio costanti ogni 60/80.000km o non ha viaggiato su lunghi tragitti con guida accorta è a fine vita, fargli un cambio d'olio con lavaggio è un'operazione assai rischiosa, si rischia di dargli il colpo di grazia. Sarebbe piu sicuro e sensato fargli magari due o tre cambi d'olio flush ovvero aprendo il tappo di scolo facendo uscire la quantità d'olio che riesce ad uscire che è meno della metà del totale contenuto all'interno del cambio, farlo girare un po, svuotare e riempire nuovamente, di solito si fanno 3 cambi d'olio, questo permette di avere gran parte dell'olio nuovo senza rischiare che i depositi creatisi nel tempo all'interno del cambio una volta rimossi con il lavaggio non vadano in circolo intasando la meccatronica, bloccando le elettrovalvole o le frizioni. Se non si risolve bisogna farsi il segno della croce e far tirare giu' il cambio per farlo revisionare.
Ti allego due video che senza dubbi ti saranno di aiuto a farti un'idea.
https://www.youtube.com/watch?v=lJtucfAKXuQ
https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M
https://www.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8
Comunque io sulla mia XC90 con lo stesso tipo di cambio che ha sempre funzionato perfettamente ho dovuto fare la stessa scelta ma in via preventiva, ho scelto di fare sistematicamente i cambi d'olio flush ogni circa 30.000km, ad oggi che ne ha 304.000 ed il cambio è ancora dolce fluido e preciso nelle cambiate ai giusti regimi di giri.
Inviato: lunedì 15 luglio 2024, 9:04
da huskywr240
Ma non dovrebbe avere appunto un filtro per evitare che dei residui vadano in giro ?
In tutte le puntate tv in cui sostituivano l'olio del cambio automatico c'era un filtro da cambiare nella scatola del cambio.
Inviato: lunedì 15 luglio 2024, 14:39
da marcofinnista
Nel TF80 il filtro è interno non si puo' sostituire.
Inviato: lunedì 15 luglio 2024, 17:30
da GheSo
Marco, tu parli di lavaggio che si a quel chilometraggio non conoscendone la storia potrebbe essere pericoloso
Ma un cambio, o due ravvicinati, non fan male
Inviato: lunedì 15 luglio 2024, 21:19
da marcofinnista
Io ho fatto fare due flush la prima volta, poi un tagliando si ed uno no (ovvero ogni 30.000km) faccio fare un solo cambio flush, in questo modo l'olio non è tutto nuovo ma abbondantemente diluito col vecchio per non azzardare troppo con le pressioni in gioco ed i risultati sono ottimi, molto dipende anche dallo stile di guida, va detto che non faccio per nulla percorsi urbani e non faccio mai sgasate da 0-100 nelle partenze da fermo o nelle riprese da bassa velocità tanto visto il tipo di auto con la sua massa da 2.3 tonnellate nonostante la mappatura da 225cv non scatterebbe in ogni caso tanto vale attendere due secondi in piu per lanciarsi ma preservare il cambio che è molto sensibile agli strapazzi
Se oggi lavora cosi' dolce e fluido presumo possa durare altri 100.000km con una guida accorta e una manutenzione oculata.
I cambi automatici sono molto comodi e rilassanti nella guida ma su auto datate e kilometrate sono il principale punto debole, farli revisionare di sana pianta da veri professionisti ha un costo base di 3.500 Euro a salire e revisioni parziali o scorciatoie tipo rifare solo la meccatronica o sostituirlo con un cambio usati ha comunque costi importanti in relazione al valore residuo del veicolo con esiti estremamente incerti quindi quando si presentano i problemi prendere una decisione è molto difficile generalmente. Ho conosciuto persone che hanno rifatto anche 3 volte in poche decine di migliaia di km il cambio tiptronic per lavori fatti da persone non proprio competenti o scelte sbagliate per cercare di limitare le spese ma poi inesorabilmente se ci sono dei problemi che non vengono valutati con la dovuta attenzione i problemi tornano presto a galla amplificati in maniera esponenziale
Inviato: martedì 16 luglio 2024, 21:39
da huskywr240
Appunto, il rapporto costo/valore auto incide.
La mia Punto perde olio dal cambio verso la frizione e quindi slitta, ormai e' dal 2017 che va cosi'.
Succede quando cede il cuscinetto che poi rovina la guarnizione, su alcuni modelli e' interno alla campana e si puo' cambiare, sulla mia e' interno al cambio e andrebbe smontato tutto.
Il cambio revisionato restituendo il mio, montato con frizione nuova, costerebbe sui 1600euro, troppo per una macchina euro 2 che va verso 140mila km.
Quindi non posso accelerare in pieno, arriva in genere sui 120, 140 se un po' in pendenza, rabbocco olio ogni tot.
Sino a che va, va, se poi dovesse rompersi tocca rottamare.
Un cambio usato non sai quanti km ha fatto e potrebbe esser peggiore, quindi o si revisiona, o se ne mette uno revisionato, o si rottama se anche il resto non e' piu' messo bene e si potrebbe andar incontro a ulteriori spese anche serie.
