Smacchiare capote: impresa possibile?
- legio
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
Re: Smacchiare capote: impresa possibile?
Hai già provato a lavarla usando una spazzola con setole sottili e morbide usando molto sapone..? E poi risciacquare il tutto abbondantemente...
- legio
Si', gli aloni grigiastri. Il mio amico c'ha provato come dici tu, ma gli aloni nel complesso sono rimasti, anche se nel complesso la tela ha riacquistato colore... Eppure credevo che, come tutti i tessuti, in qualche modo fosse possibile levare le macchie.Lucantropo ha scritto:Parli degli aloni grigiastri? dubito che si potranno mai togliere completamente sulla tela biege.
Provo a spararla grossa: ma la trielina no? Toglie quasi tutte le macchie sui vestiti e sulle pelli senza aggredirle...
9000 CSE M.Y. 1994
Comunque ovviamente è lavabile.. il problema è che non è una macchia di pomodoro con cui ti macchi a tavola e che viene via anche solo risciacquandola con l'acqua.. parliamo di smog.. è sporco di dimensione infinitesimale, unto, che si insedia ed incolla fra le fibre.
Fossi in te eviterei prodotti non appositamente testati per l'uso.. se vuoi fai diversi tentativi con vari tipi di saponi/detergenti non aggressivi.. diversamente puoi provare a rivolgerti a qualche centro di cura dell'auto specializzato, sicuramente avranno qualche prodotto che fa al caso.
- legio
Meglio qualche macchia in più che 3000€ in meno per rifare la capote. Centri per cabriolet sicuramente ci saranno a Roma, devo cercarli bene, ma intanto ne voglio parlare col mio tappezziere facendogli presente quello che mi hai appena detto,non tutti i tappezzieri credo che sappiano come è composta una capote.
9000 CSE M.Y. 1994
Nella foto allegata (è la capote di una c900) puoi vedere bene i tre strato.. tessuto decorativo esterno.. strato impermeabile intermedio.. e tessuto grezzo sottostante.
- yello
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- yello
Lucantropo ha scritto:Scommetto che vengono via anche con un lanciafiamme..![]()
Scherzi a parte. Trattasi di un prodotto talmente poco aggressivo (anzi, no lo è per niente), e talmente efficace, che:
- pulisce e completamente sgrassa i profili di ferro ricoperti di olio ancora dalla siderurgia
- bastano pochi spruzzi su un motore ricoperto dal unto con polvere e risciacquare con l'acqua - sembrerà di essere appena uscito dalla fabbrica
- sedili del furgone dove gli utenti usano con la tutta sporca addosso, e che non ha mai pulito nessuno in 11 anni che io sono in ditta, dopo unico mio intervento con il prodotto sono diventati NUOVI ! senza minima esagerazione
- sedili in pelle beige della 9.5 di AlexVe che sembravano marroni sono diventati di nuovo color beige
- pittura veneziana, che ho praticamente in tutta la casa, mi sembrava griggia. Bastava un semplice lavaggio per scoprire che originale era giallo...
E così potrei continuare...insomma, fino adesso non ho trovato la macchia che abbia resistito, senza danneggiare la superficie.
Non ho paura usarlo sul qualsiasi capo anche stracostoso. La mia moglie, e miei amici a quali ho fatto provare mi chiedono sempre di portarlo, perchè lo hanno finito.
Non sono agente della Golmar, e non ho alcun profitto di quel che ho detto.
- legio
Interessante! Non l'avevo mai vista internamente una capoteLucantropo ha scritto: Nella foto allegata (è la capote di una c900) puoi vedere bene i tre strato.. tessuto decorativo esterno.. strato impermeabile intermedio.. e tessuto grezzo sottostante.
Ammazza! Sembra miracoloso! Si usa spruzzandolo direttamente sulla parte da trattare? Lo trovo nei supermercati?yello ha scritto: E così potrei continuare...insomma, fino adesso non ho trovato la macchia che abbia resistito, senza danneggiare la superficie.
9000 CSE M.Y. 1994
- yello
Si chiama GOLMAR DETERGENTE GMT GREEN ma noi lo prendiamo nelle taniche da 25 litri come quella della Storyl.
Va diluito 1:6 (prodotto:acqua)
Se vuoi, posso spedirti un litro. Tanto diventano 6.
Per macchie resistenti 1:4.
- legio
Saresti gentilissimo. Quindi siamo sicuri che non ne risentano gli altri strati della capote?yello ha scritto:Non credo che lo trovi in negozio.
Se vuoi, posso spedirti un litro. Tanto diventano 6.![]()
Eventualmente per i dettagli della spedizione e del tuo "disturbo" potremmo parlarne in pm.
@Lucantropo: tu come la vedi questa soluzione? A me non sembra niente male..forse abbiamo trovato la via d'uscita al problema..
- legio
Sembrerebbe composto da tensioattivi naturali, ma è anche vero che nasce come detergente per superfici dure. Per sicurezza chiedo lumi anche al tappezziere, ma se yello lo ha provato anche sui vestiti non credo ci possano essere controindicazioni. Domani sera vi aggiorno sul parere del tappezziere.Lucantropo ha scritto:Boh, il prodotto non lo conosco, magari funziona benissimo e non c'è nulla da temere però non me la sentirei di fare io l'esperimento.... Personalmente preferirei andare sul sicuro con qualche prodotto già testato da qualcun altro per lo stesso uso specifico..
