Con cosa pulire/rigenerare i Sedili in pelle
- legio
Re: R: Con cosa pulire i Sedili in pelle
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
Re: Con cosa pulire i Sedili in pelle
Luca69 ha scritto: Per i sedili, oltre ad AriaPura - prodotto fantastico - ti consiglio anche di prendere una crema.
Io mi trovo molto bene con lo Zaino Z10 che nutre la pelle e lascia un aspetto naturale.
Lo trovi in un kit assieme ad AriaPura, alla spazzola e ad un panno:
http://www.lacuradellauto.it/kit-comple ... zaino.html
Però, devo avvisarti che non ha una durata eccezionale: sulla Sedan che uso tutti i giorni, dopo tre mesi ti accorgi che i sedili hanno bisogno di una nuova passata.
Il vantaggio è che si sta veramente un ottimo a stenderlo e si asciuga velocemente.
Lucantropo ha scritto:Per il nutrimento della pelle scusate, ma sono già stato scottato due volte, torno al vecchio prodotto che ho sempre utilizzato prima con piena soddisfazione, anche perchè ne ho ancora un flacone pieno e non ho più voglia di sperimentare con i sedili.. ogni volta m'è costato un sacco di rogne in "ripristino". Capitemi.
L'Aria Pira però leggo che fondamentalmente parla di eliminatore di odori dalle superfici.. beh, speriamo comunque che faccia al caso mio dove il problema non è l'odore ma un residuo di prodotto.. annusandolo somiglia a normale acqua e sapone, quindi è sicuramente un prodotto delicato, non si percepisce la presenza di solventi aggressivi o altro.. speriamo che risulti anche efficace !!! Nel fine settimana mi ci dedicherò.. con la sua bella spazzolina, acquistata insieme..
Pensavo di avvitarci uno spruzzino, visto che è molto liquido, per spruzzarlo comodamente sulla superficie. Lo userò concentrato, se deve lavare che lo faccia al massimo delle sue potenzialità... quello che avanzerà magari lo diluirò ad esempio per pulire vetri o plancia.
- Luca69
Considera che normalmente va diluito 50:1 !
Io partirei da una diluizione di 25:1 e lascialo agire anche 20~30 minuti prima di rimuoverlo.
Spruzzalo, gratta con la spazzola ..... attendi. Se si asciuga, spruzza nuovamente e gratta con la spazzola.
Dopo un paoi di passaggi asciuga con un panno in microfribra.
Ricorda che non serve risciacquare
Dopo puoi scendere come diluizione a 10:1 o 5:1 se vedi che non è abbastanza efficace.
Ti consiglio anche di usare l'acqua distillata per la diluizione.
Oltretutto Luca admin, andresti a vanificare il risparmio economico del prodotto ( senza contare che ancora non sai come si potrebbe comportare).
Le prime volte son lunghe perché devi imparare a dosare e capire come lavora il prodotto
- Luca69
Sono prodotti per professionisti e quindi sono concentrati al 100% (non come quelli da supermercato).Lucantropo ha scritto:mmm.. non lo so, alla fine ce ne andrà talmente poco penso anche concentrato, 3/4 spruzzate su ogni sedile, non dovrei far fuori mezzo barattolo... voglio fare proprio una cosa HARD perchè mi sono stufato di perderci tempo!!!!
Spesso usare questi prodotti in concetrazioni elevate o puri non rende il prodotto più efficace ma è solo uno spreco.
non so se mi spiego..
- legio
Concordo con la tua teoria. Magari non farlo sin da subito assoluto, ma provare direttamente una soluzione molto forte, tipo 1:10/1:5. Tanto non è che devi farci i sedili di 20 macchine...lo usi stavolta e poi chissà tra quantoLucantropo ha scritto:Mmm.. allora tu osa mi consigli? voglio davvero che lavori alla sua capacità massima, di risparmiare su sti 9€ non mi interessa, l'ho acquistato per uno scopo preciso.. eliminare quello che c'è senza dover fare 10 tentativi... e non voglio procedere a tentativo cioè 1:50.. ah no, non è abbastanza, allora 1:25.. ah no, forse sarebbe meglio 1:10, però se fosse stato 1:5 avrei risolto subito al primo passaggio... allora lo faccio direttamente 1:5.
9000 CSE M.Y. 1994
Dopotutto ho chiesto non è un prodotto diverso, ma un prodotto più efficace possibile.
MIRACOLOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ragazzi non sapete quanto sono contento, cammino a un metro da terra !!!! Aria Pura fa paura !!!! (potrebbero usarlo come slogan pubblicitario).
Giuro che inizialmente ero un po' scettico perchè mi sembrava quasi banale acqua e sapone, ma cavolo, non so cosa c'è dentro, ma è fantastico !
Dunque, procediamo con ordine.
Per prima cosa confermo che l'ho usato PURO (alla fine del lavoro, pur abbondando, ne ho usato meno di mezzo barattolo, quindi non mi è costato nemmeno 5€..)... e sinceramente penso di aver fatto bene perchè comunque ho dovuto effettuare due passate per ottenere il risultato che ho ottenuto. L'ho spruzzato su tutti e 4 i sedili.. e poi con la spazzolina acquistata sempre sulla cura dell'auto ho iniziato a strofinare, grosso modo con moto circolare, ma un po' come veniva..
Strofinavo e strofinavo e notavo che iniziava a formarsi una schiuma bianca molto densa.. strofina strofina noto che in alcuni punti la spazzoina scorreva bene mentre in altri punti dove faceva più fatica a scorrere, dove c'era più attrito, faceva molta più schiuma.. ma soprattutto iniziava a fare dei grumi !
Ho dedotto così che stesse distaccando l'unto dalla pelle e questo unto si raccoglieva in grumi !!!!!!!! Appena me ne sono resoconto ero già felicissimo, perchè era evidente che finalmente questo prodotto stava funzionando su questo dannato residuo. Ho scattato una foto per farvi capire di che grumi sto parlando !! tstandoli con le dita ho avuto la conferma che si trattava della vecchia crema che avevo spalmato, stessa identica consistenza, solo che evidentemente Aria Pura ha reagito con questa pasta e l'ha fatta staccare dal sedile.. complice l'azione meccanica della spazzola si è addensata in grumi a questo punto facilmente asportabili.. guardate in che stato era la spazzola dopo il primo sedile: E qui arriva la sorpresa di questo straordinario prodotto perchè mi sono chiesto:"bene, e adesso come cavolo faccio a togliere i grumi dalla pelle senza spiattellarceli sopra di nuovo? Non riuscendo a darmi una risposta e rifiutando di mettermi a raccoglierli uno ad uno, ho preso della carta di quella che si usa per asciugarsi le mani e ho iniziato a passare il sedile per asportare il residuo sia del prodotto che dei grumi.. con mia immensa sorpresa ho notato che anche se facevo pressione, i grumi non si riattaccavano alla pelle, ma alla carta ! Suppongo che il prodotto crei uno strato repellente per l'unto e che questo riesca a legarsi più facilmente con la carta asciutta che con la pelle umida su cui vi è ovviamente il residuo del prodotto.
Allo stesso modo è stato facilissimo ripulire la spazzolina, semplicemente messa sotto ad un forte getto di acqua correte e l'ho ritrovata pulita splendente come nuova senza grumi. Ho così ripetuto l'operazione su tutti e 4 i sedili. Poi ho ripetuto ancora l'operazione una seconda volta, sempre su tutti e 4 i sedili ed ho notato che la quantità di grumi che si venivano a creare e ad annidare nelle setole della spazzola erano molto inferiori come numero, segno che era ormai rimasto poco prodotto da rimuovere sul sedile.. in certi punti non si formavano nemmeno più grumi, per niente.
Sono così passato anche agli inserti in pelle delle portiere... al volante ed al pomello del cambio..
Una volta asciugato perbene tutto.. ho passato la mano sui sedili e con mia immensa gioia finalmente li sentivo asciutti e puliti !! Non più unti e appiccicosi !
Sono veramente soddisfatto, non avrei potuto chiedere di meglio ! Ho deciso di lasciarli riposare stanotte, poi domani tornerò in garage e farò una terza ed ultima passata con Aria Pura, e a questo punto penso che estenderò l'utilizzo un po' tutti gli interni (va bene anche per la plancia e altre parti, vero?).
Grandioso!!!! Grazie mille amici, perchè ero davvero in alto mare, ma ero sicuro che avreste saputo indirizzarmi a colpo sicuro verso la soluzione, vi devo un favore!! Anche il PERL mi ha fatto un'ottima impressione e gli ho già dedicato qualche riga nell'altro topic..
Se ci saranno aggiornamenti vi farò sapere.. una cosa è certa, se i prodotti de LaCuraDellAuto.it sono tutti così non c'è nemmeno da perdere tempo a cercare altrove ! Col nostro sconto ho speso 26€ inclusa la spedizione, per questo prodotto fantastico, la spazzolina (anche se a onor del vero sarebbe più comodo averne una di dimensione maggiore, che riempia il palmo della mano, perchè è piccolina e dovendola tenere con le dita alla fine le ho tutte indolenzite, ma in ogni caso ne è valsa la pena!), il PERL e anche il lavavetro in pastiglie e si stanno rivelando tutti prodotti assolutamente eccellenti !!
- legio
Senti ma la spazzolina è uguale a una qualunque spazzolina morbida per la lucidatura delle scarpe!
9000 CSE M.Y. 1994
PS : Però non vorrei mai e poi mai che la malattia colpisca anche noi fanatici dei rulli
Il colmo sarebbe se adesso iniziamo ad incontrarci anche noi due (e poi anche il Gian
